Странные полигоны при рендере стекла
Тема в разделе "Maxwell Render", создана пользователем Андрей Суриков, 14 июн 2014.
  1. Андрей Суриков
    Андрей Суриков Мастер
    У меня проблема: при рендере флакона в MaxwellRender видны ровные полигоны на стыке стекла и жидкости. Жидкость сделал методом копирования самого флакона, удаления лишних граней и последующим применением Flip. Т.е. должно быть все четко. Однако...
    Все перепробовал, все крутил, даже сам MaxwellRender обновлял... В чем может быть трабл (на блике их особенно видно)?
    [​IMG]
  2. Darth77
    Darth77 Пользователь сайта
    попробуйте саму жидкость увеличить что бы она была чуть больше чем полость для неё
  3. Андрей Суриков
    Если больше делать - получается не правильный физический результат... Жидкость как бы пропадает...
  4. Андрей Суриков
    Похоже ответ нашел - http://support.nextlimit.com/display/tuts/Tips and Tricks: Liquid in a glass
    Т.е. надо в цельное стекло поместить жидкость... А там уже все хорошо... Но верхнюю границу жидкости все равно необходимо максимально близко расположить к стеклу... Надеюсь, правильно понял их описание... А поверхностное натяжение они рекомендуют делать стеклом?
  5. VolvoX
    VolvoX Активный участник
    Похоже что именно так.
    Вобще в Максвелле прилегание полигонов друг к другу на нолевую толщину даёт артефакты на рендере. Только не понятно почему так, если рендер физ. корректный o_O
