Странные блики на стекле
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем Rudinni, 31 авг 2012.
  1. Rudinni
    Rudinni Активный участник
    Добрый день. При рендере банки появляются странные линии (блики?). Сперва грешил на свет (от HDRI), потом на края сцены (менял разные формы и углы). Ничего не помогает, где ещё покопаться?
    Также готов рассмотреть возможность платных консультаций для приведения предмета к максимальной фотореалистичности.
      134,9 КБ
      134
      92,6 КБ
      131
      181,3 КБ
      137
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Похоже на рефлект внутренней стенки толщины сосуда.Но вообще они(блики) и должны присутствовать, другое дело их немного "погасить". Лучше всё оставить как есть, если бы о них не было сказано я бы и не заметил.
  3. Ostap_Blender
    Ostap_Blender Мастер
    Имхо, рефлект или рефракт окружения или света.
  4. diwian diwian
    Света конечно(блики образуются только от освещения в том числе и окружения если он в нём участвует) .Да, возможно это и рефракт (уместно замечено).
  5. Ostap_Blender
    Не, я в том плане про окруженияе, что это ж не обязательно блики могут быть, а и белый энвайромент, который отразился изнутри банки, а потом отражение изогнулось и стало похожим на блик.
  6. diwian diwian
    По законам оптики отражение внутренней части прозрачного предмета должно быть менее ярким чем блик с поверхности так как препятствует толщина материала (а он не бывает абсолютно прозрачным).
  7. Rudinni
    Смотрите, окружение я менял (делал разные подиумы, HDR разные). Эти блик есть всегда, независимо от источников света (количества, яркости) и угла камеры. Может выложить сюда сцену?
  8. diwian diwian
    Здесь скорей от положения источника света и настроек рефракции и рефлекта в материале и рендере.
  9. Rebate
    Rebate Знаток
    Без мёда тоже самое?
  10. Rudinni
    Да, мёд получается не имеет отношения к этому, как и источники света (я писал, что передвигал их, делал только на основе разных HDRI). И попутный вопрос - чем исправить "пиксельность" стекла в местах скопления отражений/преломлений (под горлышком например)
      164,4 КБ
      132
  11. Rebate
    Rebate Знаток
    Возможно, это отражение заднего белого фона, поменяйте фон на другой цвет вплоть до черного, проверьте.
    Более высокими настройками или мягким фильтром.
  12. Rudinni
    Rebate, а какие настройки нужно повышать? Мягкий фильтр размывает уж слишком всё, а хочется именно шумность понизить как-то. По фону проверю
  13. Rebate
    Rebate Знаток
    Обычный Sampling Quality, поставьте 4-64, а еще можно сделать другой маневр, отрендерить в 4-е раза большем разрешении в 1-16 и фотошопом уменьшить картинку.
  14. Marlock
    Marlock Знаток
    а я бы первым делом нормали проверил бы... У меня по последней картинке сложилось впечатление что банка просчиталась не как целое стекло, а как два стекла нулевой толщины...
    Объект (сама банка стеклянная) целый без дыр?
  15. Rudinni
    А как это проверить? Банку рисоваел линией (обе стенки, с разрывом внизу), нижние точки поставил по одной оси и применил Lathe с галочкой Weld Core.
  16. Marlock
    Marlock Знаток
    На счет проверки наличия дыр: конвертишь банку в едит поли, выбираешь дыры (цифра 3), жмешь Ctrl +А, и смотришь сколько ребер выделилось, если ноль то объект без дыр, если больше нуля то дыры есть.
    Теперь проверка нормалей, жмешь правую кнопку мыши при выделеной банке, дальше Object properties и жмешь галку Backface cull, если после этого получается чтото вроде картинки 2, то надо флипнуть нормали
      333 КБ
      141
      98,3 КБ
      147
  17. Rudinni
    Дыр не было, нормали в порядке (я так понял, если они не в ту сторону, то объект снаружи черным становится). По бликам - подсказали мне, когда делается банка из сплайна путём Lathe - нужно, чтобы все точки были Bezier. Вот это кажется помогло.
  18. Rudinni
    А где шумы убираются? Это в Settings - Noise Treshold? или где-то ещё? Вообще какие настройки перед финальным рендером повышать и до каких значений?
  19. Marlock
    Marlock Знаток
    А чем рендеришь?
    при включеном бэкфейс кулл - не черной становится, а обратную сторону фейса просто не видно (прозрачная) для наглядности сделай обычный плейн и поставь эту галку, дальше поверти во вьюпорте и увидишь результат.
    Если не трудно дай ссылку на сцену, можно просто банку стеклянную в сцене оставить, я посмотрю
  20. Rebate
    Rebate Знаток
    Я что-то сходу дал тебе настройки не ментала... с виреем, да Noise уменьшать, сабдивы увеличивать.
