странность в постскрипте
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 27 авг 2004.
Модераторы: Mic Nau
    Делаю телепрограмму 4 стр. чб, формата A3. Если сделать постскрипт постранично - все ок. Если всех страниц (печать All) - то возникает ошибка: GSview (так же и на рипе и плёнке с фотовыводного устройства) показывает первую страницу без ошибок. Листаю дальше: на второй - почти нет текста, он местами. То же самое с третьей и четвертой. Почему такой четырёхстраничный постскриптовский файл идёт с ошибками?
    Неужели нужно делать постскрипт постранично?
    Постскрипт делаю Agfой, Mako, другими способами: pdf/x-1a - без разницы.
    Это хорошо 4 страницы, а если 40, да ещё спуск полос? Делать постранично, использую готовые скрипты? Печатать в один файл сразу несколько страниц не судьба?
    Примечание: Эти проблемы возникают под Windows XP Professional, sp 1 (русская).
    под 98-й виндой всё ок, но не сидеть же в ней или в 2000-й.
    Менее суток назад выводил 136 страниц сплошного текста (вернее, таблиц, деланных в InD) в один PS-файл.
    Несколькими часами ранее — ок. сотни страниц с таблицами, деланными в Excel-е и помещёнными в InD в виде PDF-ов.
    За сутки до того — 16-поолсную газету А3, тоже в один файл.
    И всё ОК. (А ведь в точности, как у тебя — Windows XP Professional, sp 1 (русская))
    Шрифты какие используешь?
    С какими парметрами PS делаешь?
    Что странно, на другом компьютере тоже икспя, А4 36 страниц со спуском - и всё ок.
    Шрифт HelvetikaCyrillic.pfb (pfm)
    Вывожу постранично - всё ок.
    Принтер Agfa-AccuSet 1000
    Свойства:
    Шрифт True Type загружаемый
    Binary или ASС II - без разницы, один результат
    настройки инди:
    Style: PDF Agfa
    Printer: AGFA-AccuSet 1000
    PPD: AGFA AccuSet 1000
    Output
    Color: Composite Gray
    Text As Black: Off
    Trapping: N/A
    Simulate Overprint: On
    Graphics
    Send Data: All
    Download: Complete
    Download PPD Fonts: On
    PostScript®: Level 2
    Data Format: Binary
    Advanced
    OPI Image Replacement: Off
    EPS: Off
    PDF: Off
    Bitmap Images: Off
    Force Continuous Tone Behavior: Off
    Transparency Flattener Style: [High Resolution]
    Ignore Spread Overrides: On
    Где бы в инете найти нормальные настройки для создания PS-файла, кроме ссылки "http://www.albaprint.ru/ru/main/for_clients/tehpod/item.shtml?item_15#Рекомендации%20по%20подготовке%20PDF-файлов"?
    Я имею в виду принтер, настройки инди...
    С другими шрифтами у тебя так же получается, или всегда одинаково?
    Другие шрифты использовать нельзя :(
    Другие шрифты использовать нельзя :( Наверное
    Кривая старая гельветика.
Модераторы: Mic Nau
