Странное дублирование меша.
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем Endry Rayan, 30 ноя 2014.
Модераторы: M.R.K.
  1. Endry Rayan
    Endry Rayan Знаток
    Делал наверное многим известный урок, и все бы хорошо, но в один момент в одном сабтулзе возникло странное- копия модели, которая никоим образом не хочет убираться. (в какой момент она вообще появилась даже сказать не могу) Пробовал разбить на группы, и сплитнуть, но модель словно прилипла и не определяется как нечто отдельное. При смене материала, копия материал не применяет.
    Позже похожее обнаружилось еще на одном сабе(крест), но там нечто иное, просто полный игнор материала, на диффузке же видно, что там тоже идет пересечение.
    Было бы все равно, но эта штука запекается на нормалках и дифузах и конечно же портит их. Перерыл весь интернет, но видимо проблема либо решается элементарно и я просто не подозреваю об этом, либо у меня нечто уникальное.
    Кто-нибудь сталкивался?
  2. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    Может есть маска на модели..Сетку покажи лучше.
  3. lekslu
    lekslu Знаток
    такого не было... но решение я думаю найдется, если не удается удалить придется через ремеш и прожект сделать новый
  4. Endry Rayan
    Endry Rayan Знаток
    Вот сетка.
    На счет ремеша можно поподробней - каким образом это делается? Сори на нубство.
      785 КБ
      95
  5. lekslu
    lekslu Знаток
    а ты мвску побывал снять, такое ощущение что на ней маска, ctrl по пустому холсту пробеди
    а насчет ремеша
    это во вкладке сабтул функция ReMesh , она проецирует видимые меши , делая отдельный сабтул, довольно некачественный, поэьомы надо ползунками подбирать ,но все равно качество оставляет желать лучшего, после этого Project .....
  6. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    Split to parts тоже непомогает?
  7. Endry Rayan
    Endry Rayan Знаток
    Ага. В этом и странность
  8. Endry Rayan
    Endry Rayan Знаток
    Ремеш, конечно, испортил все еще больше. Попробовал разные варианты, но проще вручную исправить текстуру, слегка испорченную, чем редактировать то что получилось.
    Ладно, спасибо всем за ответы, хотя бы я теперь буду в курсе, что эта штука появляется не по нажатию случайной клавиши, о которой я не знал.
Модераторы: M.R.K.
