Странное дерганье колена
Тема в разделе "Maya", создана пользователем dewasta, 5 янв 2016.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. dewasta
    dewasta Пользователь сайта
    Всем доброго времени суток! У меня у персонажа колени двигались в другую сторону, потому я применил поли вектор, после чего все стало нормально, но не тут то было. При анимации, вроде кейфреймы стоят, а анимация не идет, более того, ноги начинают дергаться. Будьте добры, помогите новичку, в чем может быть проблема?
      222,5 КБ
      175
  2. simon310
    simon310 Знаток
    Не мокап вешаете случаем?) ...А вообще мало информации, ничего не понять и оттолкнуться не от чего. Первое, что подумалось - цепляете мокап на ИК-ные ноги
  3. dewasta
    Не использую мокап, всё куда проще, я просто беру допустим руку, ставлю кейфрейм, через 15 кадров руку вниз и снова ставлю кей. Вообщем и целом, ничего не применял к модельке, кроме ИК хэндл, локатора, поли вектора и соответственно HumanIK(в котором соответственно control rig).
  4. simon310
    simon310 Знаток
    Особо не прояснили. Но вообще - если хотите засетапить персонажа - варианта два. 1. Сделать риг самому (что крайне полезно для понимания и развития, да и вообще). 2. Воспользоваться любым авторигом (быстрее, но развития нет и он ограничен по функционалу сам собой - дорабатывать придется ). HumanIK в общем то не совсем для этого. Основное назначение его -перенос мокап данных. То есть можно, но не нужно
    dewasta нравится это.
  5. dewasta
    Хорошо, спасибо за совет :) . Попробую сделать риг самостоятельно, тему можно закрывать
  6. simon310
    simon310 Знаток
    в личку написал
  7. Бабуин
    Бабуин Мастер
    ХИК единственный скелет в мире, у которого ИК и ФК работают одновременно
    он очень крутой, у него есть прямочки
  8. Андрей Бельский
    Андрей Бельский Знаток
    Покажи свои примері анимации хиком )))
  9. maiden666
    maiden666 Мастер
    САТ тоже работает
    Вот если бы ты про full Body сказал, другое дело
  10. Bo3Me3DIE
    Bo3Me3DIE Знаток
  11. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    ХИК это система не для ручной анимации.. (хотя делать конечно это можно.) он вообще то для работы с мокап данными. не путайте.
  12. Бабуин
    Бабуин Мастер
    У КАТА нужно пересчелкивать с ИК на ФК
    как и у адванцед скелетона
    если у вас оборудования за пол млн
    наш мокап тогда стоил всего 8 тыс, фактически 80 процентов мы делали руками в МоБИ
    а эти ваши риги можно пихать в МоБИ?
  13. Бабуин
    Бабуин Мастер
    он стал хиком
  14. maiden666
    maiden666 Мастер
    ерунда, не надо в КАТе переключаться
    кроме того есть скрипт IKFK Solver, написанный чуваком по кличке Гей-кто-то-там
  15. Skif vip
    что вы подразумеваете под этим?
  16. Бабуин
    Бабуин Мастер
    moution builder
    это с какой версии? а всякие там пины там есть? (хотя плевать и без них можно... зато не удобно)
    я про то, что в МоБи можно работать сразу с двадцатью хайполи-персами в реальном времени
    разве он кроме Хика с чем то еще работает?
  17. maiden666
    maiden666 Мастер
    c любой версии ( не знаю насчёт старых плагинов для Макса 5), там вообще слайдер IKFK неактивен, пока не создашь IK Target ( он нужен например чтобы закрепить кисть руки), без него конечности можно двигать и крутить как угодно в режиме IKFK одновременно
  18. Бабуин
    Бабуин Мастер
    и ключится все без косяков? тогда зачем нужен слайдер? оно двигается НО не анимируется. че вы мне голову морочите... там надо на кнопку нажимат "матч ИК ФК"
    посмотрел видео про АдвСкел - очень круто! =) так и не понял там есть IKFK одновременно?
  19. maiden666
    maiden666 Мастер
  20. Бабуин
    Бабуин Мастер
    понял, спасибо
    катоводам привет! =)
    а как для ног это сделать?
    у кого-нибудь есть перс зареганный последним АдвСкелом? с зариганным лицом? посмотреть насколько оно адеквано
