странно работает сглаживание
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Kuznechik, 18 май 2009.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Kuznechik
    Kuznechik Активный участник
    Я кстати уже понял почему. Скажите пожалуйста, есть ли в Maya какой-нибудь инструмент для поиска полигонов с больше, чем 4-мя углами?
  2. Kuznechik
    Нет, все-таки не понял... триугольников или пятиугольников не наблюдаю. почему такой бред получается:
      39,2 КБ
      73
      19,1 КБ
      78
  3. DemX86
    DemX86 Знаток
    Mesh -> Cleanup... Faces with more than 4 sides.
    А с нормалями там как дела?
  4. Kuznechik
    Плохо дела... охо-хоо.. никогда с ними не сталкивался, вот, похоже, пришло время... Ужас-то какой! Мне кажется это не очень хорошо, правда? Посмотрите:
      48,7 КБ
      70
      21,2 КБ
      76
      44,3 КБ
      85
      102,6 КБ
      75
      71,1 КБ
      77
  5. Kuznechik
    ТАк, они, похоже все наизнанку. я перевернул, получилось вот что:
    но как видите, сглаживание все-равно не получается
      39 КБ
      74
      15,5 КБ
      82
  6. ARTEM TSARAEV
    ARTEM TSARAEV Активный участник
    как ты их сглаживаешь?, выделяешь нажимаешь poly-smooth division там можно увеличить разбиение в option на 2 ку например, еще на выделенной модели нажми тройку на клаве, должна изменитс визуализация у тебя какая версия maya? у тебя остались полигоны больше четырех
    точек на рисунке же видно исправь их вручную, и проверь сшивку точек.
  7. Kuznechik
    Так. по-порядку отвечаю.
    Сглаживаю стандартным инструментом, в закладке Polygons или Mesh->Smooth. Попробовал последовать Вашему совету и разбил экспоненциально, с множителем 2. Сразу помогло: красота неописуемая =)
    Тройку на клаве нажимать нету смысла, ведь это не сабдив и не нурбс. Это полики. Может быть в новых версиях уже и поли-модель можно посмотреть предварительно сглаженную, нажав 3? Моя версия - 8.5.
    Полигоны больше 4х я проверил инструментом Cleanup, по совету DemX86, не было больше 4х углов. или исправились) ... по точкам прошелся. все сшиты. Большое спасибо
  8. никита никишин
    никита никишин Активный участник
    возможно это не поможет!но попробуй)))просто настройки смуфа скинь!
  9. никита никишин
    ну я емею ввиду сбрось на первоначальные!
  10. ARTEM TSARAEV
    по последней твоей картинке с нормалями видно что у тебя полигон с пятью точками, я тебе про него говорил чтобы ты его исправил, в 2008 на тройку сгладится но не отрендерится, а в 2009 и сгладится и отрендерится и в ней можно сглаживанье только на рендере делать.
  11. Kuznechik
    Спасибо, Никита. уже все ок. Я как раз наоборот сделал настройки нестандартными =)
    ... ARTEM STARAEV, где пятиугольник, не могли бы вы мне его показать? вот тот слева, треугольной формы на углу??? ... нет, он четырехугольник, я его руками исправлял.
  12. ARTEM TSARAEV
    да я его имел ввиду
  13. DemX86
    DemX86 Знаток
    Пробуй Normals -> Set to Face и Conform.
    А насчет того "4хугольника" есть сомнения.
      65,1 КБ
      78
  14. Kuznechik
    Это уже не важно, у меня слетел SVChost и эта модель не сохранилась, может быть и был там 5-угольник, но посмотрите на сглаженную версию, там все нормально - никаких треугольников. В любом случае, вернулся к прошлому сейву, еще раз обсмотрел всё и обнаружил кучу лишних точек, незаконченных лупов сзади и т.д. обсмотрю весь и еще раз сглажу. нет.. в конце сглажу ) всем спасибо за помощь, надеюсь всё дальше пойдет удачнее)
