Страница с патчами для RAT
Тема в разделе "RenderMan", создана пользователем -, 24 янв 2001.
Модераторы: Moderator.
    http://www.pixar.com/products/software/release/patches/index.html
    А там вроде только УльтраФур лежит, а остальное - старье всякое...
    К сожалению, работу ультрафура по сети они не исправили :(( Они даже не исправили работу с stdio - у них частично не работает вывод ошибок на консоль....
    Но, вроде, что-то в коде изменили :)
    Hi,kidd
    Vopros sovershenno na druguu temu, kak renderit ImagePlane v RAT?
    ili kak eto ustanovit v Slim?
    zaranee blagodaren...
    Zarik
    1. Если совершенно на другую тему, так и пости под другим топиком ;-)))
    2. ImagePlane - это в смысле Майский? Видимо, так же, как и Paint Effects - отдельно и потом композить.
    А вообще у Renderman есть замечательный класс шейдеров - Imager. Не работает в prman (имхо только BMRT), но позволяет делать потрясающие вещи с готовым рендером.
    Kidd.Napisal tebe ,potomu-chto dumal, chto elsi uj ti napisal Shaderman,tak
    na tokoi vopros tebe budet legko otvetit :)
    Problema v tom,chto ty ne ponyal voprosa,ya hotel uznat kak renderit
    kartinku v Rman s backround-om :) i alfa-oi :) vmeste ?
    Zarik
    Ну, в общем я вопрос понял, просто я не большой спец в Майке и потому не зна[л|ю], что такое ImagePlane.
    Наверное, самый лучший ответ на такой вопрос - Shake. Или AE. А если речь идет о знаковом вопросе ;-) как рендерить тени с альфой отдельно от самих объектов - так есть специальные шейдеры в поставке ShaderMan, спасибо Костику Харитонову.
