Сторож побережья. Мини-конкурс №40: "Страж границ"
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем ZyN, 1 июн 2011.
  1. ZyN
    ZyN Активный участник
    Добрый день.
    Участвую впервые. Рисувать пока не очень получается, но надо же когда нибудь начинать?
    В общем, концепт: Сторож побережья.
    Основная задача: патрулирование выделенной береговой линии по суше/воздуху. Удержание наступления противника на своём направлении до прихода основных сил.
    Второстепенные задачи: Рэб и Устрашение.)))
    Размером с небольшой жилой квартал. Высота 30 - 40 метров
    Из арсенала: преимущественно крупно калиберные гатлинги (куда же без них), тяжёлые лазеры продолжительного действия, массплазменный импульсный ускоритель, концентратор ударной волны ( создаёт направленную ударную волну некоторой мощности), ПВО , преимущественно на ускорителях гауса или рельсах, и по мелочи.
    Вместо ядерной ракеты поставлю тактический миномёт и термоядерные сняряды.
    Как-то так
    Обновление сообщения автором
    01.06.2011 в 22:24
    Что-то типа...
      227,6 КБ
      55
      245,8 КБ
      61
      113,4 КБ
      56
      191,6 КБ
      48
  2. LifDiz vip
    LifDiz Moderator Команда форума
    Правильно, что решил участвовать. Идеи интересные, если вопплотишь, будет гуд.
    По работе, можешь сначала силуэт найти пятном, так легче.. если окончательно не определился
    Удачи
  3. ZyN
    спасибо!
  4. h.I.C
    h.I.C Мастер
    Риусй...увереней!=))) мой совет! Или предварительно кудысь набросай..например на прекрасное творение человека..Бумагу :) Идея классная...Стакими конкурсами и создаться Терминатор! аккуратней! Удачи в конкурсе.....
  5. ZyN
    чё-то он на хамелеона похож...(((((((((((((((((
  6. ZyN
    Или, может такой...
    Да. От концентратора придётся отказаться... слишком он большой...
      197,9 КБ
      65
  7. ZyN
    или так...
    Теперь больше на скорпиона смахивает...
    Всё-таки не так... Страж должен быть большим, а этот на мелкого шкодника похож больше...
      135,4 КБ
      65
  8. Мирослав
    Мирослав Активный участник
    Для масштаба что-то рядом должно быть хорошо известное, тогда будет видно, большой он или маленький. Пусть на автомобиль наступит, что ли...
  9. ZyN
    Как-то вот так..
    Вариант ещё не окончательный.
    Постораюсь успеть с цветом
      301 КБ
      53
  10. greatestfireball
    greatestfireball Мастер
    ближняя лапа по перспективе кажется слишком притянутой к зрителю. простой путь исправления - увеличить дальнюю переднюю лапу :)
    нравится главный калибр !)
  11. ZyN
    Спасибо!
    Да-да... Она не только далеко, а ещё и высоко... переделаю.
    Да... с размером маханул... это около 40 метров длинной... аш самому жудко
  12. ZyN
    Доработал перспективу.
    Вроде, чуть по лучше стало.
    теперь буду над цветом работать...
      300,6 КБ
      56
  13. Tr@sh
    Tr@sh Мастер
    Маловастенько на нем оружия. Судя по описанию самого робота в конкусе, это должен быть комок пушек, но конечно компоновку каждый выбирает сам.
  14. ZyN
    2 350 миллиметровых гатлинга
    4 спаренных 120 миллиметровых гатлинга
    2 строенных гаус турели
    4 ракетных установки
    Массплазменный импульсный ускоритель
    Концентратор ударной волны
    Тактический гранатомет
    (это если не считать мелких пушек)
    Мало чтоли???
  15. greatestfireball
    посмотри, если передние лапы одинакового размера, и робот не шириной в километр, перспектива должна быть похожа на это :
      365,2 КБ
      60
  16. ZyN
    Получается..., я не правильно выбрал перспективу?
    Хотел показать большие его размеры... По картинке выходит, как будто фоткали с небольшого расстояния на сверхширокоугольный объектив...
    Изначально рисовал с такой:
      411,8 КБ
      48
  17. Tr@sh
    Tr@sh Мастер
    Обрежь картинку, снизу все равно нет ничего важного, так немного лучше будет. Поза сама по себе презентабельная, хорошая и конструкцию бота видно хорошо. А вот если хотелось показать огромные размеры робота, то перспектива выстроена неверно. В данном случае информацию по восприятию размеров робота нам дает танк и силуэт человечка.
      115,6 КБ
      60
  18. greatestfireball
    да нет, почему не правильно ?)
    если робот ооочень широкий, тогда вполне может быть твой вариант) на скетче значит не совсем читается его размер(конкретно-ширина)
    если же габариты его ближе к стандартным, конструкторским, то складывается ощущение, что на него смотриишь через линзу, и его передняя левая часть, сильно вытянута к зрителю. А ближе к краю линзы, он утягивается, и уходит в даль )
    + Поза кажется статичной, но его дальняя лапа стоит под углом сильно отличающимся от угла ближней, как будто он двигается.
    проще говоря, я сделал овер, с как мне кажется, верными пропорциями, исходя из размера ближней лапы ) на твоем скетче, ближняя лапка кажется чужеродной) .
  19. greatestfireball
    Вот, посмотри,так лапки выглядят гармоничнее, и легко верится, что все они одинаковы )
      301,2 КБ
      54
  20. ZyN
    Робот не совсем в движении. Перед повёрнут вправо, а зад отклонен влево. Думал, будет видно из-за разных углов ног. попытаюсь доработать светом и тенью, и ещё цветом... Времени у меня уже не осталось на координальные переделки, с цветом бы успеть...
    Tr@sh, спасибо. действительно пустые места пообрезать надо...
    ЗЫ: между опорами передних ног больше 120 метров, он вообще огромный))))
