столовая
NEPTOR
не прошел отбор в галерею......подскажите что поправить?
Честно говоря я не знаю какими критериями пользуются модераторы сайта но на мой взгляд работа не так уж и плоха, в галерее есть работы и похуже. теперь на счет исправлений.
1.шума много
2.какие то артефакты на занавеси.
3.фотошопный свет люстры убери. сделай или комнатный свет или же настрой внешний свет.
4.материал шторки поменяй.
а так в принципе нормальная работа.
Успехов.
NEPTOR
да и еще... духовку немного вставь внутрь...а то она слишком выпирает. и полки под шкафом убери ..нереально их там ставить...жар от печи их обожжет.
Да нормальными критериями они пользуются, работа действительно слабовата для галереи.
По работе:
В первую очередь надо исправить свет, он очень плохо поставлен. Во первых я бы поменял положение солнца, в этом случае по моему лучше не направлять его в окно(спорно, надо экспериментировать), а сделать его рассеянным, включите нормальный искусственный свет. Ощущение создается, что ИС находятся не в плафонах, а над люстрой, судя по бликам
В целом темно и яркие засветы из окна, наверное еще стоит добавить фон за окном.
Если оставить солнце таким, то хотя бы поменяйте ему размер, для того чтобы сделать размытые тени, сделайте его больше
Очень желтый свет на самой кухне
Со шторой действительно какие то проблемы, причем как маппинг так и странные пятна, вообще модель по моему не удачная, какая то огромная и неказистая
Дизайн вроде неплох, правда вот вместо фоток на стене, лучше на мой взгляд, смотрелся бы высокий цветок, там как раз место для него
Не очень понял решение по повторению стеной кухни, честно говоря по моему лучше убрать эти "городки" или ступеньки и сделать просто один гипсовый короб над кухней, просто продолжить влево то что свисает над самым правым навесным шкафом.
Хорошо бы добавить плинтус на столешнице, мне как то не очень фартук кухни, лучше бы наверное смотрелась плитка 150*150 какая нибудь в духе прованс
ustas.od
Вставлю пару копеек. Фасады замоделены хорошо аккуратно, но есть пара нюансов. Ширина обкладки либо везде большая, либо на ящичных фасадах и на фасадах карго (по сторонам от духовки) нужно однозначно делать ее меньше. Вообще на распашных фасадах она варьируется от 40 до 60мм, а на ящиках делается меньше. Текстура на фасадах - если это пленка то вопросов нет, если это дерево, то текстуру надо класть вдоль длиной стороны. Боковины модуля около вытяжки - то же самое с ориентацией волокон дерева. Весь материал дерева очень матовый, и шершавый, это не совсем правильно, думаю стоит добавить отражений. Текстура столешницы ужасна, и опять же ничего не отражает. Корзинка с чем-то непонятным, на мой взгляд лишняя. Из чего сделана мойка? На чем держится консоль подоконника-барной стойки? Кстати под ней, в правом углу непонятный засвет. Откуда? Варочная поверхность, по-моему установлена ручками к стене. Поварешки вряд-ли стоит вешать за поверхностью. На правом верхнем модуле нет ручек. Кстати на белую часть ручек, для живости можно добавить какой-нить орнамент (так обычно и есть в жизни).
Про свет уже говорили. А в остальном очень живо и подробно.
