Я это вообще не так делаю.
1. делаю контур столешницы в нужный размер.
2. делаю ему небольшой оутлайн во внутрь , получаю как бы два контура, один в размер столешницы, другой чуток меньше. Затем внешний контур удаляю. Уменьшенному контуру делаю копию на том же месте.
3. делаю профиль края, какой угодно, хоть с фасками, хоть какой. Высотой с толщину столешницы и глубиной на этот самый оутлайн
4. протягиваю этот профиль по одной из копий уменьшенной линии контура с вылетом от нее наружу. Получаю "колбаску" по периметру с внешними размерами равными размеру столешницы и внутренними равными уменьшенной линии контура.
5. пустоту в середине заполняю экструдом второй копией уменьшенной линии контура на высоту профиля. Получается внешне единая столешница состоящая из двух объектов - профиля края и самой плоскости стола.
Удобно тем, что: а) профиль может быть какой угодно сложности б) все остается в линиях и потому легко изменяется в случае чего - и геометрия профиля и геометрия всей столешницы в целом. в) минимально возможное количество полигонов.
