Стили
123 17738
Возник вопрос.
Как создать такой стиль, чтобы автоматически выжирнять нужную группу символов?
Например: фильмы в телевизионной программе. За ранее большое спасибо!
123 17738
А где конкретно в стилях символа можно сделать (например Bold только заглавные буквы)?
мне кажется, для этого надо SmartStyles юзать.
или атрибуты менять через Change, например назначать фильмам all caps, а потом менять все all caps на bold (когда ничего не пишешь в полях со строкой, меняются все символы с атрибутами).
хотя в Character Styles -> Font Style ставишь Bold, и будет.
но - если есть smartstyles, можно грамотно его настроить, и будет автоматически выделяться как тебе надо само, без ручного выделения
123 17738
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Нарисованное кино. "КОРОЛЬ И ПТИЦА"
07.30 Олег Борисов, Евгений Весник в комедии "СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ"
08.50 "Играй, гармонь любимая!" Праздничный выпуск
10.10 "ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА" (2004)
12.10 Василий Шукшин в фильме "КАЛИНА КРАСНАЯ"
14.20 "Фестиваль юмора"
16.20 Романтическое сафари в приключенческом фильме "ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ"
18.10 "Золотой граммофон"
21.00 Время
21.20 Бен Стиллер и Оуэн Уилсон в комедии "УБОЙНАЯ ПАРОЧКА: СТАРСКИ И ХАТЧ" (2004)
23.10 Фидель Кастро и Оливер Стоун в фильме "КОМАНДАНТЕ"
01.00 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Шейн Мосли - Фернандо Варгас
02.00 Лейтенант Коломбо в детективе "БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ"
03.40 "БИТВА ЗА ГАЛАКТИКУ"
надо: сделать Bold время - как сделать знаю.
фильмы - тоже Bold - вот в чем вопрос!!!
Shlyapa
Почётный пользователь
ALL CAPS, да ещё и Bold-ом — зачем?
Выделения одним средством вполне достаточно.
Я так дЮмаю.
P.S.
А вот кавычки-«дюймы» на «ёлочки» заменить — вот это нужно сделать обязательно.
ну, часто что надо определяет не тот кто делает, так что если надо - значит, надо. самый простой способ для 123 - попросить наборщика при наборе атрибут all caps ставить, а не набирать заглавными, и далее уже замена атрибутов в индизайне в одно действие, как я написал.
Время полужирным сделать в режиме поиска/замены как раз не проблема! Поскольку формат времени выглядит так ##.##, то можно задать шаблон этой записи 'ЛюбаяЦифра''ЛюбаяЦифра''Точка''ЛюбаяЦифра''ЛюбаяЦифра'.
Для этого в строке Find what: набрать "^9^9.^9^9" (кавычки не набирать!), в строке Change to: ничего не должно быть, но в поле Change format setting /это поле появляется при нажатии клавиши More Options/ задать начертание шрифта, Bold или Bold Cyrillic.
Делать полужирным название фильмов тоже просто, для решения этой задачи есть вложенные стили. С их помощью находите текст до кавычки, включаете стиль символа с полужирным написанием, и он действует, включая следующую кавычку.
Вам надо изучить эту замечательную возможность индизайна.
воистину мощь!
iv-mi, спасибо.
сделал скриншот с заданием такого стиля
http://webfile.ru/924967
123 17738
iv-mi СПАСИБО!!!!!!
А время я делал с помощью вложенных стилей:
Стиль символа1 / До / буквы
