в том понимании, как это реализовано в программах верстки - нельзя.
есть обходной способ - записывать параметры текста в экшен.
тут есть тонкость. при таком способе в экшене образуется новая строка на назначение каждого параметра (одна - на кегель, другая - на интерлиньяж, третья - на трекинг и т.д.), а на самом деле достаточно одной строки - там, где присутствуют уже все параметры, поэтому после завершения записи можно удалить все промежуточные строки, оставив только последнюю. всего останется две строки: одна - параметры шрифта, вторая - абзаца.
способ не очень удобный и на самом деле это не "стиль", а лишь ускоренное ручное форматирование (да и в кореле, в принципе, тоже; точно не помню уже, есть ли там, например, наследование стиля?), поэтому широко использовать его тебе вряд ли придется. работать с большими объемами текста надо в программах верстки.
я, в основном, использовал описанный прием для того, чтобы быстро назначать любому тексту параметры "по умолчанию". записал один раз, что это должна быть Pragmatica, 9/11 pt, выключка влево и т.д. - и если вдруг начинаю набирать с другими параметрами, то жму назначенную на экшен клавишу - и все. вот тут это незаменимо.
помнится, кто-то здесь упоминал еще другой способ (то ли через палитру стилей, то ли символов) - но точно не помню. воспользуйся поиском по форуму.
