стилфрейм для текстуры в анимации
fastfoot
Трудно вопрос сформулировать в двух словах для названия темы..
Проблема такая: я использую джепег большого разрешения для текстуры 3д объекта во фьюжене. причем для разных объектов нужны разные области этой карты, соответственно, делаю кропы.
Несмотря на то, что это стилфрейм,и дополнительно никакой анимации не происходит, просчитывается долго каждый кадр. Т.е., по сравнению с афтером, где стилфрейм обрабатывается в одном кадре(если нет других изменений), здесь один стил рендерится как секвенция... Пробовал крутить кэши, но получается строится кэш опять таки для кучи кадров, причем хронометраж большой, и кэширутся все эти кадры. Т.е. все равно огромная потеря времени и дискового пространства... Что можно предпринять для оптимизации, может, кто подскажет?
berkut_
по моему все должно быть ок...если текстура не изменяется..то она не будет просчитываться заного..
Григорий Чаленко
Куратор форума
По идее, должно работать и так, но если просчитывается каждый кадр, попробуй выбрать лоадер вместе с кропами и нажать Ctrl+U (отключить Update).
fastfoot
Спасибо за совет, надо будет попробовать.Апдейты не отключал раньше. Пока оптимизировал, все-таки просчитав кропы в файлы и загрузив их. пошло шустрей
uf
а зачем кропить ?
не проще ли заранее разложить на объектах UV карты в 3д софте ????
Григорий Чаленко
Куратор форума
а зачем кропить ?
Иногда полезно кропить, если используешь OpenGL-рендеринг. Так экономится ресурс памяти видеокарты.
