Стены !
Подскажите вот задался таким вопросом а кто как моделит стены в масе ? я вот лично сам сплайном обвожу и екструдю ! а окна бульвеном вычитаю
может у кого есть способ вернее !7 поделитесь !
aleksandr imshenetskyy
А мне больше нравится вычертить в автокаде, импортировать в макс и сплайнами.Очень быстро, точно и без косяков от булина.
в автокаде чищу чертеж, импортирую в макс, экструд с 3 шагами, едит поли , окна и двери бриджем конечно )).
MWG
Модератор форума
Прикольно. Столько шагов, чтобы сделать окна и двери... А я делаю планировку в архикаде, ставлю там все окна и двери - они параметрические, а потом через "3ds" импортирую в макс. если потребуется стены редактировать, то сетка. конечно, криавя, но из всей планировки редакции поддаются несколько стен. Поэтому все эти ухищрения насчет экструдов, бриджей, булева... Это на любителя.
Не люблю архикад из за его разбитых стен, дыр в полу под дверями, многокомпонентности окон и много чего еще.
Уж лучше Архитектуал Десктоп. ИМХО
MWG
Модератор форума
При чем тут холивар? Я ж не утверждаю, что какая-то прога хуже. Я говорю, что ни к чему делать дополнительные операции, если их можно не делать. Насколько я знаю, из автокада трехмерная геометрия тоже весьма удачно экспортируется. В связи с этим какой смысл во всех эсктрудах, бриджах или булеве? - Чисто любовь к правильной геометрии, которую никто, кроме автора не заценит.
ЗЫ: Мракобес, а вы по правде работаете у Лебедева? - Чисто просто интересно.
CReee
У меня связка архикад-макс .Только не 3ds формат использую а dwg .Все корректно и нет косяков которые выше описаны.
Единственное условие чтоб единицы измерения совпадали и всё ОК.
Также можно доделывать в Архи и добавлять в макс стены или заменять.
Создаю бокс, при помощи полигонов выдавливаю нужные стены, места окон и дверей пропускаю, после добавляю боксы в проемы окна на нужную вымоту так же с дверьми потом если нужно при помощи команды ATTACH ысе объединяю вот и все
otvetra
У меня тоже Архикад - Макс, в Архикаде документацию удобно составлять) Но стены порой действительно кривые получаются)) Спасибо Creee попробую через dwg перекидывать)
Alex95
Также Архикад-Макс , только в макс кидаю через плагин . В принципе получается без косяков импортировать .
CReee
ДА ВООБЩЕ НЕТ КОСЯКОВ ЕСЛИ ПРИВЯЗКОЙ В АРХЕ ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
