Стеклоблок
Кто-нить делал? Нужно создать стенку, выложенную стеклоблоками.. чтобы они приломляли свет свеой нойзовой фактурой.. как это сделать? подскажите плиииз... очень надо.. а то меня повесят на работе.. спасибо всем..
GoodMan
Вообще-то это попахтвает сложным рефракшином и каустикой..
А может проще наложить текстуру на Filter Color (он позволяет сделать цветные тени), а то я думаю придется ручками фактуру рисовать (довольно долго если это реальный меш), а потом еще и считать Враем или Бразилом каустику и преломления (что еще в раз 5-ть дольше)
есть такая штука как FlatMirror,а у него можно поставит искажения. Но самое главное - не такой требовательный к ресурсам системы, как raytrace
ок )
спасибо большое всем )
буду делать 0 если кому потом понадиботся поделюсь наработками )
на источник света текстурку нойсовую или ишшо какую найдёшь или в фотошопе сбацаешь ... и поставь источничек типа как бутта он сквось стеклоблоки-то прасвечиваит... параметры текстурки подпрафь и фсё будит тип-топ...
