Стекло в Vray
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем -, 19 сен 2005.
Модераторы: morro
    Помогите ,пожалуйста, настроить материал. Раньше (без GI) пользовалась MIRROR из архитект-материалов. Теперь, при GI, получается черное пятно, которое отражает только самосветящийся материал и больше ничего. Как настроить или где скачать, помогите плиз...
    VrayMtl -> Reflect 100% -> галочку на Fresnel reflection -> IOR 1.6 -> Refract 100% -> Fog color по вкусу
    Что-от не получается у меня зеркало сделать :(
    Выходит, серебристая такая масса, дамбльдум, какой-то.
    Подскажите, пожалуйста, настройки для обычного зеркала.
    Спасибо :)
    Так... может быть я некорректно вопос поставила, но у меня не получилось последовать вашему совету :(
    У меня стоит 7макс и врей 1461570
    В настройках материала я не нашла процентное содержание Reflect и Refract.
    Есть только Glossines, Subdivs, Max depth.
    Что из этого крутить? или я не там смотрю?
    2Vasilisa
    Как не нашла=)
    100% рефлект и рефракт - полностью белый цвет (прямоугольничьки рядом с Refraction и Reflection черные видиш?)
    Glossy можно слегка опустить для получения более размытого отражения, опустив глосси можно поднять и сабдивы до 15-20
    вот ведь, кто бы подумал, что прямоугольники это проценты :))
    Спасибо за науку
    1/В зеркале что-то должно отражаться - поэтому без окружения делать его не стоит и пытаться...
    2/все настройки ВРемата дефолтные кроме:
    -reflect до упора белый
    -glossy тоже можно до 0,95 опустить
    -ну и сабдивов штук 15
    Это самое элементарное зеркало
  9. Guest
    Есть у меня окружение, это зеркало в комнате, всё в порядке, а вот оно...
    Сегодня еще попробую.
  10. Guest
    Всем спасибо за участие, всё получилось когда рефракт в черный выставила :)
  11. Guest
    Неужто рефракт белым был 0_0"?
    Я же писал - все настройки по дефолту, т.е. рефракт дефолтово черный ибо рефракт отвечает в ВВрае за прозрачность...
  12. Guest
    Ну-ну, как же, дефолтный..
    а чьи сло ва "100% рефлект и рефракт - полностью белый цвет"? :)
  13. MWG
    MWG Мастер
    черный - это тоже 100%. "...рефракт 100%..." - там же не было сказано, что белый. Хотя догадаться, что он должен быть черный из поста сложно.
  14. Guest
    Вот именно сложно, а для новичка, я бы сказала - очсложно :)
    Спасибо за участие, научусь, не буду глупых вопосов задавать :)
  15. MWG
    MWG Мастер
    ой, Василиса, не зарекайтесь!..
    Без этих вопросов - никуда.
Модераторы: morro
