Стекло в Mental
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 19 янв 2005.
Модераторы: Dark™, Skif
    Задача, пузырьки в стакане с водой.Но их не видно, настройки стекла стандартные, свет с Raytrai тенями, преломление выставлено, но пузырьков не видно ...
    Какие материалы использовал?
    А вообще попробуй сделать index of refraction пузырьков МЕНЬШЕ чем таковой для материала жидкости.
    воздух =1 (или меньше)
    вода=1.3 (или больше)
    ALI ///А вообще попробуй сделать index of refraction пузырьков МЕНЬШЕ чем таковой для материала жидкости.
    вода=1.3 (или больше)///
    Пузырьков не видно даже если они пластиковые ... Проблема в стекле...Или свете...
    DOT ///а сколько лучей рейтрейса? и если я не ошибаюсь, то надо как минимум (N+1), где N - число поверхностей, через которые проходит луч///
    Насчет N+1 надо попробовать... пасиб...
    експериментируйте...
