Стекло в LightScape
Тема в разделе "Визуализация интерьеров", создана пользователем DimOK 912, 26 дек 2002.
  1. DimOK 912
    DimOK 912 Знаток
    Hi!
    Подскажите как сделать реалистичное фасадное стекло в ЛСе.
    Чтобы было отражение бэка и просматривался интерьер.
    Если рендеринг делается без бэкграунда(он вставляется Шопе)
    Стекло очень хорошо реализовано у этих ребят,но на пиьсма они не ответили :((
    http://www.swissinteractive.ch
    Подскажи- ка лучше где Light Scape 3.2 взять,Сделай доброе дело
    Заранее благодарен. Володя.
  3. DimOK 912
    DimOK 912 Знаток
    Ну что никто не подскажет?
    2 kuzmin :
    я бы выложил - но с моим дайл-апом это будет проблемотично.
    Стекло - г-но...И с чего ты вообще взял, что это ЛС? Скорее всего вообще в фотошопе сделано
  5. DimOK 912
    DimOK 912 Знаток
    Хорошо!
    Тогда поставим вопрос по другому :
    Как сделать стекло средствами PS используя картинки рендера ЛС :))
    Я это делал припомощи отдельно просчитанных плоскостей с натянутым на них бэкграундом. При моделировании в максе или визе ставиш перед фасадом плоскость обращенную в сторону фасада с бэкграундом и мапируешь его так ка тебе надо чтобы он был виден в камеру отраженным от фасада. Потом только эту одну плоскость в ЛСе просчитываешь, установив солнце и небо точно так же как и в основной сцене но развернув солнце на 180 градусов. После просчета мергеируешь эту сцену в основную и рендеришь уже с ней. В результатае у фасада в основной сцене появляется объект с текстурой который он уже может отобразть. чуть помучишься с яркостью текстуры и все.DiMAN wrote:
