Стекло и жидкость
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Слава Вовк, 28 мар 2016.
Модераторы: morro
  1. Слава Вовк
    Слава Вовк Пользователь сайта
    Всем привет, понимаю что на просторах уже обссуждалось, но все же задам вопрос. Как правильно создавать жидкость в стекле. По официальному хелпу имеем: стекло внешняя часть затем стекло внутрення часть затем жидкость, причем жидкость делим на ior верха и ior (разность стекла и жидкости) для боковых граней. И тут возникает вопрос: нужно ли удалять внутреннюю стенку стекла, которая соприкосается с жидкостью? для примера выкладываю два драфт рендера, с стенкой(02) и без(01)
      23 КБ
      196
      23,9 КБ
      214
  2. Бабуин
    Бабуин Мастер
    нет надо, что б жидкость заходила краями внутрь толщины бутылки, а стеклу не надо ничего удалять
  3. taras-proger
    taras-proger Активный участник
    А вот и не правильно. Это коэффициент, поэтому не разность, а отношение. Например, у стекла 1,57, а у жидкости 1,44, получается не 1,57-1,44=0,13, а 1,57/1,44=1,09. Поверхность раздела сред должна быть одна и очевидно, что это продолжение стекла под поверхность жидкости, а не самой жидкости, так как форму жидкости задаёт форма сосуда. Так что удалять ничего не надо, надо не моделить низ жидкости, а просто разрезать по верху жидкости полигоны стекла, вся внутренняя поверхность стекла от реза вниз как раз и станет поверхностью раздела стекло-жидкость, ставишь ей отдельный материал. Со своим рефлектом, своим коэффициентом преломления, своей альфой и может быть даже своим цветом.
  4. taras-proger
    Поверхностное натяжение? Ну там поверхность всё равно касается воздуха, а не стекла, а сам край слегка кривой.
Модераторы: morro
