Стекло arch&design-не получается сделать прозрачным
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем Кенни Жив!, 15 авг 2011.
Модераторы: Alex Kras
  1. Кенни Жив!
    Кенни Жив! Активный участник
    Доброго времени суток. Возник вопрос при использовании стекла на основе материала arch&design.
    На изображении (2-Standart.jpg) я использовал станжартный материал с картой рейтрейс-при это видны объекты, стоящие за стеклянным зданием.
    На изображении (2-A&D.jpg) я использовал материал arch&design. Стекло реалистичнее, но объектов за ним не видно вообще даже если полностью убрать с него зеркальность. Как сделать так, чтобы через стекло были видны объекты, стоящие на заднем плане?
      14,2 КБ
      234
      13,3 КБ
      235
  2. iVAt
    iVAt Знаток
    выложил бы настройки матов
  3. Rebate
    Rebate Знаток
    Возможно не хватает глубины преломлений, в общих настройках повысь глубины, например, до 60 и в настройках стекла тоже.
  4. Кенни Жив!
    To iVAt: настройки материала стекла-на прикрепленном изображении.
    To Rebate: Если ты имеешь виду настройки в Advanced Rendering Options---max distanse для Reflection\Refraction-то я их вообще не включал.
    Или я что-то не так понял?
      287,6 КБ
      242
  5. iVAt
    iVAt Знаток
    вот мои настройки стекла, на что обратить внимание подчеркнул
    ещё можно попробывать увеличить количество отражений/преломлений в настройках рендера
      193,1 КБ
      244
  6. Кенни Жив!
    Да, проблема была в настройках глубины трассировки. Но глубины до 60-это круто...
    Еще такой вопрос:если отдельно задается глубина трассировки для Max.Reflections\Refractions, то что делает параметр Max.Trace Depth?
    Прилагаю скрин настроек-эти параметры надо поднять до 60?
      36,1 КБ
      236
  7. Rebate
    Rebate Знаток
    Суммарная глубина для отражения и преломления луча последовательно... например, луч "идет", сначала преломился, потом отразился, опять преломился, ...преломился, отразился, отразился. сумарная глубина трассировки 3 перл.+3отраж.=6. Если смотреть на ваш скрин 60-2-60... например, луч преломился 60 раз, а потом может отразиться 2-а раза, но он этого не сделает, потому что вы указали ему делать только 60 трассировок... он может отразиться 2 раза, например, в начале, но потом он может только 58 раз преломиться, 2+58=60, после достижения макс. суммарной глубины операции с "лучем" не просчитываются и возвращается значение параметра от 60.
  8. iVAt
    iVAt Знаток
    ещё проблема может быть в том, что у стекла нет толщины
  9. moooV
    moooV Знаток
    60 преломлений! Ну вы даете! Оно и считаться будет полдня. :D
    Обычно хватает одного, максимум - двух. Обычно ставлю все три по 1 - косяков не было.
  10. Rebate
    Rebate Знаток
    60 это просто "большая цифра", говорящая, что в сцене нужен просчет всех преломлений, в зависимости от геометрии стекол и ракурса в данной модели будет ну 8 преломлений.
    P.S. Если исключать стекла из просчета FG и GI времени на просчет большой глубины на порядки меньше требуется.
  11. damien
    damien Знаток
    В самом первом посте Кенни Жив представил 2 картинки со стандартным материалом и материалом Архдесинг и пишет, что на одной видны
    объекты за стеклом, на другой нет. Как ни напрягаю зрение, разницы не вижу, вроде бы совершенно одинаково, разница лишь в самом
    стекле - разный цвет, отражения. Может кто-нибудь пояснит мне этот момент? А пока я склоняюсь к тому, что Кенни Жив приложил по ошибке не ту иллюстрацию. Мне кажется, что сначала надо разобраться в этом, а потом уж менять преломления, ведь кроме того, что они сильно нагружают компьютер. создают еще проблемы с фотореалистичностью - объекты, находящиеся далеко за стеклом будут неестественно
    отчетливо видны, слишком ярки, контрастны, нужно ли далеко уходить от настроек по умолчанию и получить не реальное изображение?
  12. Кенни Жив!
    Прочитал, еще раз прочитал и совсем потерялся...Прошу прощения за свою дремучесть, но теперь совсем не понимаю, какое значение ставить надо. То есть не 60,2,60 а 8,8,8?
    Вот что получилось с глубиной трассировки 8.8.8. Но, вероятно, можно сделать покрасивше?
    To iVAt (пост#8)-стекло имеет толщину 2 см.
    To damien (пост#11)-на изображении со стандартным материалом в стекле видны зловещие зеленые столбы, стоящие за зданием. На езображении со стеклом A&D не видно вообще ничего.
      13,7 КБ
      239
  13. iVAt
    iVAt Знаток
    тебе какое стекло нужно - чистое прозрачное или темное?
    или сцену выложи чтоли куда нить
  14. damien
    damien Знаток
    3д макс умная программа и дает картинку по тем параметрам света и материалов, которые вы в нее заложили. У вас заложено черное, малопрозрачное стекло, она и показывает как это будет выглядеть в жизни. Кроме того ваши картинки очень маленького разрешения,
    если вы попробуете рендер 1200х900 точек с настройками на высококачественный рендер, то наверняка результат вас удовлетворит и вы сможете двигаться дальше. Но вот с источниками света есть определенные трудности. Для Аварда нужно применять систему дейлигт с мрСун,
    мр Экспозицией и потом долго мучиться с картами окружения, HDR и прочими премудростями, если вам Авард не нужен, то можно обойтись простым и послушным фотометриком IES SUN, не теряйте время и попробуйте, заодно проверите сколько времени понадобится на высококачественный рендер. Люди пользуются еще более простыми источниками света, имитирующими солнце и получают приемлемые результаты. Но все это конечно должно быть в МенталРее, у Вирея свои источники света и материалы.
  15. Rebate
    Rebate Знаток
    Нужно если необходимо. Реальное... в жизни фотоны отражается и преломляется и отражаются в зависимости от материала сотни раз туда и обратно, однако картинка в жизни является реальной по умолчанию.
    Почитай определения настроек глубины в мануале или гугле, там наглядно с примерами. Если посчитать твои преломления: луч вошел из камеры, преломился на лицевой стороне геометрии стекла, преломился на задней, вышел... полетел в другой конец помещения, там преломился на внутреней стороне стекла и на лицевой, тебе понадобится макс глубина 4, по умолчанию Max. Trace Depth 6, это по хорошему, но я не вижу твоей геометрии и топологии здания, и повторю, если стекла тонированные, помещение ты увидишь только при ночной визуализации с внутренним освещением, ты что видишь салон тонированной машины... и хорошо видишь, если смотреть не через лобовое,... в зависимости от тонирования. По этому для твоего преломления, что 60,2,60, что 8,8,8 одинаково, потому что необходимым условием для 2-х стекол является глубина 4.
    Более простых ИС имитирующих солнца кроме мрСан нет, еще вспомните как раньше омни размещали по комнате аля реальное освещение, за стенами, за потолком и полом, да ище по несколько, для "фотореализма" )).
  16. Кенни Жив!
    Вот ссылка на файл:
    http://www.fayloobmennik.net/887301
    Пароль 12345
    Вот 2 изображения с транслюменси и без него, но неба за стеклами не видно. А теоретически должно бы. С радостью выслушаю комментарии, как можно это стекло улучшить.
      45 КБ
      233
      46,1 КБ
      216
  17. damien
    damien Знаток
    Нужно проверить 2 пункта - 1. Чтобы стекло было бесцветным, 2. Rendering>Environment В окне Environment черный цвет фона замените
    на цвет неба. Это в том случае если вы не использовали карту окружения. Сообщите, также, какие источники света вы применяете?
  18. Кенни Жив!
    Цвет стекла-черный, настройки оного в посте #4.
    В энвайременте стоит ХДР-ка, освещение-дейлайт систем(не мудрствуя лукаво солнце-Standart, небо-Skylight).
  19. damien
    damien Знаток
    Ну если цвет стекла черный и оно так сильно зеркально, то программа выдает вам правильную реалистическую картинку. Так и должно быть в жизни - ведь диаметр круглой части здания большой, перекрытия создают глубокую падающую тень на внутреннюю тоже зеркальную поверхность стекол, так что примерно так и должно быть. Если же вы хотите убедиться в прозрачности стекол - уберите зеркальность,
    сделайте стекло бесцветным, отключите тени и протестируйте.
  20. Кенни Жив!
    Спасибо. Сделать стекло бесцветным-это значит отключить транслюменси и придать стеклу серый цвет?
