Guest 26 ноя 2001 #1 26 ноя 2001 #1 Ставлю размер документа скажем 9х5 см, он не соответствует этому на экране и распечатке ?
Guest 26 ноя 2001 #2 26 ноя 2001 #2 Экран - это 72 dpi, к тому же есть опция Print Size. А если на принтере стоит - печатать под 150 dpi (200, 300)?
Guest 29 ноя 2001 #3 29 ноя 2001 #3 Вообще-то, отклонение должно присутствовать, но оно измеряется тысятными долями миллиметра, на крайний случай - сотыми... если у тебя больше - объясни поподробнее.
Guest 29 ноя 2001 #4 29 ноя 2001 #4 Посмотри процентовку при выводе на печать в setup print, возможно она по умолчанию стоит больше!
