Старая тема, но может быть....
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем ShMon, 24 май 2003.
  1. ShMon
    ShMon Активный участник
    Как уже не раз говорилось у многих макс выдает сообщение об ошибке при загрузке модуля "emproxy.dlo". Но так и не было вразумительного ответа для чего он конкретно и как с этим справится.
    Как было предположено, этот модуль отвечает за NURBS объекты. После удаления модуля (как многие советуют) пропадает возможность создавать NURBS.
    Как это ни странно и не удивительно, но у меня тоже была такая проблема. Убрал модуль и все, макс загружался без проблем. Но по прошествии некоторого времени реально понадобилось использовать NURBS объекты. Взял модуль и поставил его на место. Заработал!.... непонятно почему. Но есть предположение. Что скорее всего модуль не поддерживался из за кривости ОС (win2k), возможно что стало все работать после загрузки SP3.
    Использую 2Кь с момента выхода т.е. и без SP. Ошибки такой вроде не видел. Возможно это конфликт с каким-то плагином..
  3. ShMon
    Небольшое дополнение:
    emproxy.dlo начинает глючить после обновления до версии 5.1
    да,нет вроде.. сколько компов и ничего !!!??
  5. ShMon
    to Lucky: ну наверное ты сам на форму не раз встречал такой вопрос. Значит не все так просто. Значит где-то есть какая-то загвоздка.
