Старая песня, на новый лад.
Милые человеки!!! Помогите пожалуйста поставить Maya 4.0.
Железо: 2-х процессорный P-III
OS Win 2000
Пробовал все как предлагается в краке, но ничего не выходит.
А еще лучше телефон дайте и время когда лучше позвонить.Только укажите код города а то я из Оребургской обл.
привожу данные о краке:
1.Unpack Maya and run the installation program
2. When setup has finished click cancel to skip the license installation
3. Run lmtools and get your ethernet address
4. Edit aw.dat and replace the HOSTID=000000000000 with HOSTID=your ethernet address
5. From the command prompt, run awkeygen aw.dat
6. Place aw.dat in c:\flexlm
7. Run maya
Thanks go to X-force for the crack.
Rayz
Пытался с десяток раз и по материалам форума,таже история, так что просьба не предлагать изучать форум.Я его изучил думаю достаточно.
Может я тупой?Что ж,бывает по началу.Так что помогите.
Leshiy
Я слышал, что сетевая карта нужна. Типо без нее никак. У меня такая же фигня. Что типо телефонисты обламываются.
Была такая песня...
Лично я тупил когда надо было
запускать aw.keygen aw.dat - я это дело как-то прокидывал
а потом офигевал: "что такое - МАУА не запускается?!"
(в коммандере (через Ctrl+Enter) енту строчку
(aw.keygen aw.dat) поместил и "Enter")
ЗЫ. Я понимаю, что написанное, суть - чушь собачья!
Но иногда удаётся тупорылить в самых обычных местах...
ЗЗЫ. А ты бы лучше, написал в чем именно затрудняешься,
ведь нельзя же всё неправильно сделать...
Народ, не забивайте головы, у меня тоже ничего не получалось, пока я не отключил сервис Workstation. Тока лицензию генери при отключеном сервисе!
Читать умеете?
_____________________________________
В твоем случае (и в 90 процентах остальных, кто тут не может "крякнуть", "поставить", "ломануть") выход один - купить сетевую карту. Ребята, вам жалко 10-15 долларов за избавление от вечного геморроя??
Ага и к карте силикон впридачу, НИКАКИХ СЕТЕВЫХ КАРТ НЕ НАДО!!!!
Кстати, когда я устанавливал четвертую Майю на машину с СЕТЕВОЙ КАРТОЙ, ей (тоесть Майе ) было по барабану какой у меня ethernet address.
И пока я не отключил сервис, и ethernet address не обнулился, ничего не работало.
1.install Maya Unlimited
2. На вопрос о лицензии ставим маркер на
Skip licensing setup
сразу происходит завершение инсталяции и предложение о перезагрузке.
3. Далее: у меня в crack – sgiawd.exe и aw.dat.
первый копируешь в C:\aw\ \COM\etc\sgiawd.exe
второй редактируешь: <your computer> на имя твоего (например 777) и редактируешь путь к sgiawd.exe.
Если нет сетевой карты, то hostid будет 0000000000000 на 100% и менять его не надо.
При сохранении ОБЯЗАТЕЛЬНО указываешь имя aw_<your name server>.dat в данном случае aw_777.dat
копируешь его в C:\FLEXLM\
4.запускаешь c:\aw\com\bin\lmtools.exe
5. помечаешь "configuration using services"
6. выбираешь закладку "configure services" и там указываешь пути ко всем запрашиваемым файлам.
Ставишь галочки на "use services" и "start server at powerup"
Нажимаешь закладку "Start/Stop/Reread" (на вопрос о сохранении нажми «да»)
7. Нажимай Start Server/
после этого у меня все запускается
Сделал в который раз, но результат тот же.
При запуске выдается такое вот сообщение:
No license suitable to run this version of Maya Unlimited 4.0 can be found.
Please see the Installing Guide for troubleshooting details.
Я и переставлял прогу, все равно бесполезно
И еще уменя файл под названием awcrypt.exe создает файлы типа Imb или Ima и далее цифры пять штук.Но когда открываешь их через блокнот то они пустые, вних ничего нет.
