Стара как мир..
ОПТИМИЗАЦИЯ, Чем ее грамотно проводить, чтоб сильно не гадилась картинка, я так понимаю обычными кодеками в композере результат явно
не тот.
особливо на буржуйских сайтах работы хоть и весят ....но качество вполне ..
градиенты не рвуться и с пикселями терпимо,
резуме.. артефактов явнющих как избежать..
предупреждаю особо доброжелательных---в поиске ни фига не нашел..
больная тема.. подсобите советами ЛЮДИ!!
для чего оптимизация-то? для эфира, инета, двд или еще для чего?
хочется крикнуть-ДЛЯ Всего!!
но в данном случае для инета..
ну и просвятиться по поводу эфира..
надо эти два случая разграничить!
например 10 секунд бродкаст весит 30 мб. (кодеком от dps)
а среднинкая интрушка такаяже для интера примерно 800 кб. и ниже.
ДЫК, разгранич, расскажи о чем сможешь..
про кодеки и настройки, тож не маловажная деталь..
даже и не деталь, а так скать суть..
1.чем лучше всего для инета мять, из композера, ?
разграничил.
2. для эфира требования к файлу каковы..
ламерство конечно.. яб с удовольствием (и без) прикупил книжечку
но какую, грамотную инфу так просто не купишь..
остается уповать на грамотных людей.
хоть и поздно
этой бедой я занимаюсь давно.
необходимы реальные проги..
флэшь итд это все фуфло..
результат не тот..
Я в основном по видео, но один раз пришлось залудить анимированый гиф.
1)Если прямо экспортил из афтера то получался большой объем файла, поэтому сначала я экспортнул одну картинку, в фотошопе для этой картинки сделал оптимальную палитру (8 бит, или меньше), сохранил эту палитру. Затем в афтере при экпорте гифа подгрузил просто эту палитру.
Для эфира достаточно много выходных условий. С чего эфир? С VHS, SVHS, Betacam, MiniDV.... ?
2)В общем для эфира могу посоветовать стандарты: не использовать чистые цвета типа зеленый, синий, красный =255. Будет размазня в эфире. Давать если уж большая необходимость по 230 (RGB шкала). Всегда помнить, что графика всегда четче видео, на готовую композицию давать ajustment layer с flicker inetrlace = 0,4- 0,7 , чтобы не мерцали тонкие линии и титры с нежирным фонтом. Также фликер необходимо через эджастмент применять если в композиции есть уменьшенные (scale<70%) видео слои.
На самом деле могут возникнуть еще куча всяких тонкостей в ходе работы. Вполне возможно из всего, что я перечислил тебе и так извесно :)
вот спасиба, не я ламер в этом деле..
вот стремлений хоть отбавляй..
а как это -фликер необходимо через эджастмент применять ..
что значит через аджастмент???
я туплю.
