Стабилизировать изображение.
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Andrey3D, 3 май 2009.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Andrey3D
    Andrey3D Активный участник
    http://www.cinema.philips.com/?ls=gb_en
    В этом ролике, на 3м синем маркере, показывается, как стабилизируется изображение. Сначала делают трекинг одной точки, получают её кривую траекторию, потом выпрямлют. Какой прогой это возможно?
  2. Saplus
    Ну хоть в Афтере - Stabilize Motion по одной из осей...
  3. Andrey3D
    Можно как-то сделать движение не только ровным по оси или линии, но и без рывков. Где надо - промежуточные кадры, а где камера движется медленнее, чем надо, наоборот убрать лишние кадры?
  4. Saplus
    Хм.. в принципе можно сделать композицию по ширине какую надо для проезда, отстабилайзить и вообще остановить точку на месте. В итоге получаем точку на месте и ползущий слой с видео. Потом втыкаем этот прекомпоз в другую композицию, с нормальной шириной кадра, и сами двигаем по горизонтали куда хотим и как хотим ...
  5. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Во Фьюженовском трекере есть такая функция - смягчение траектории.
    В этом режиме можно установить необходимое количество промежуточных кадров, в которых изображение будет в исходной позиции. Чем больше промежуточных кадров, тем ближе стабилизированная траектория к исходной. В остальных кадрах позиция будет интерполироваться.
    Таким образом, общий характер траектории остается, а мелкое дрожание исчезает.
