стабилизация
стабилизация в DFusion
мучит меня тайна которая висит над пакетом DF
вот один и тот же кусочек видео снятый с рук
и попытка стабилизировать его в Shake и Fusion
сильно увеличиваем и рассматриваем путь
который "наследил" трекер
если сравнить Фузейный и Шайковый
то очертания пути примерно похожи
т.е. отслеживание смещения черного пятнышка происходит
в обеих программах сходным образом - но приводит к разным результатам
после стабилизации в Шайке материал стоит как скала,
а в Фузе продолжает дрожать как и до стабилизации...
хотя кадр в целом начинает смещаться - т.е. данные трекера присоеденены
перед тем как катить бочку на Фузю - я чуть мозгой не трахнулся пытаясь
найти что я еще может недоделал - может бубочку какую недовключил...
но ничего такого не смог найти - вроде все по правилам делаю
и трек вроде похожый путь рисует - но не стабилизирует хоть тресни....
я бы даже сказал что оно еще больше начинает трястись...
пробовал неоднократно на самых разных футажах и с интерлейсом и без
и те и другие неизменно Shake превращает в скалу с установками по умолчанию,
а Фузя что бы я там ни ставил - как осиновый лист....
я вот думаю, а как ею пользуются "законные владельцы"
- что-то никто не жалуется....
может кто-то решить эту загадку?
пока
стас
да и я не жалуюсь. Вот не прошло и трех дней как я застабилизировал панораму в ДФ 4.01. Все получилось отлично, выровнял вертолетную болтанку. Получилось все отлично.
здравствуйте Арман !!!
(давненько не виделись :)
> да и я не жалуюсь. Получилось все отлично.
а я наоботот - "жалуюсь" :)))
что либо стабилизировать у меня в DF 4.01 (и предыдущих)
не получается напрочь
после стабилизации оно кажется даже больше дрожать начинает,
хотя кадр (его край) начинает "сползать" как бы символизируя
осуществленную стабилизацию
кадр "сползает", а изображение дрожит....
я конечно рад что у вас получается отлично,
но вы не могли бы по существу процесса чуть более подробно:
как вы достигаете отличных результатов - что там за секрет такой?
я доки перечитал раз двадцать - делаю вроде точно как описанно
делал из нода Трекинг и прямо из нода Стабилизация и так и так
результат одинаковый - картинка дрожит
и потом - что значит "отлично" -
получилсь немного снизить дрожание
или картинка после стабилизации стоит "мертво" ???
пока
всего хорошего
стас
> Могу показать на примере куиктайма, который я сделал.
Арман !!!
я же вам полностью доверяю :)))
мне более чем достаточно если вы на словах скажете
трясется в итоге ваш клип или не траясется...
но главное не то ЧТО вы добились,
а непонятно КАК вы этого сумели добиться ???
(а вот мне не удается избавиться от дрожания в DF)
если можете рассказать как вы это делаете так расскажите...
хотя может это ваш секрет - (но-хау)
тогда больше не буду к вам приставать с расспросами :)))
Стас, не трясется! Все нормально и без всяких. Значит так:
1)Тречу Tracker'ом. Он типа новый плагин их и все такое. Тречю, ставлю сэмплинг трека 1/256th (16x16). Adaptive Mode - None (это если не меняется масштаб). Желательно пару трекеров (внутри Tracker, а не два нода). Захожу в закладку Operation, там нажимаю (un)stabilize, дальше BG only. Все. Работает как часы. Если у меня в процессе трэка какие то кадры не ловит, потом руками редактирую.
спасибо огромное за совет
иду исследовать еще раз (точнее 21-й раз)
а футаж на входе у вас какой был ?
в смысле с полями ?
какой исходник чем снималось - BetaCam ?
full frames, исходник кино, согнанное на бетакам.
Но это не суть, если нормальные трекеровые точки, то без разницы.
Хотя вот что я последнее отстабилизировал, это был корабль очень далеко и еще какая-то беленькая хрень на горизонте далеко, которая моргала иногда.
Арман!
я допер наконец в чем дело !!!!
собственно я делал все точно так же и все
предыдущие разы и нодом Тракинг и нодом Стабилайз
и сейчас после вашего письма опять делаю и опять дрожит - ну думаю все в клинику нужно !!!
потом вдруг осенило ! взял и переключил показ картинки с APrx на HiQ - и остановилось !!!
извините все за беспокойство
проблема решилась
Стас
эээ... ну вообще-то да. Тречить вообще надо исключительно в режиме HiQuality. Так же, как и настраивать кеер.
