Стабилизация: видео стабилизировано, а маска прыгает - как ее зафиксировать?
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем del_line, 4 май 2015.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. del_line
    del_line Пользователь сайта
    Всем привет! Вот такая ерунда у меня происходит:
    Я стабилизировал слой при помощи warp stabilizer, после чего на нем сделал маску.
    Но маска начинает прыгать по экрану, как-будто она привязана к видео до его стабилизации.
    Как сделать так, что бы маска оставалась на том месте где я ее нарисовал?
  2. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Прекомпозить и делать маски на ней, или маттировать, как вариант.
  3. del_line
    А что бы перекомпозить- это нужно отрендерить сначала?
    А есть какой-нибудь урок по маттированию масок хороший? - посоветуйте пожалуйста.
  4. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Precomp - Ctrl+Shift+C. Просто перенести слой со всеми эффектами в новую композицию. Тогда будете с ней работать как с обычным слоем, а все стабилизированное будет внутри.
    Я имел ввиду, просто верхним слоем с альфой - Stencil Alpha/Silhouette Alpha, ну если по каким-то причинам не хотите засовывать стабилизированное видео в отдельную композицию.
  5. del_line
    Я попробовал так сделать: создается вместо слоя новая композиция. Но когда накладываешь маску, она начинает так же прыгать, как и в случае слоя со стабилизацией.
    Второй способ еще не попробовал... сейчас рискну)
  6. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Невозможно. Скорее всего, Вы выбрали вариант, при котором эффекты не переносяться в новую композицию. В этом случае Warp Stabilizer остался висеть на новой композиции, вместо того, чтобы перенестись в нее вместе со слоем.
  7. ksi2 vip
    ksi2 Moderator Команда форума
    Мозг дело говорит! :D:D:D:D
