СРОЧНО . Вырезать конверт
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем M.Sotnikov, 19 фев 2016.
  1. M.Sotnikov
    M.Sotnikov Активный участник
    Привет всем ! Такой вопрос : мне нужно сделать конверт ,а точнее его выкройку , для того чтобы потом "машина" его вырезала из листа бумаги . Как выкройку конверта в AI сделать ? Подскажите как это делается ...Там нужен какой-то слой специальный или...
  2. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Я обычно делаю непечатный слой с названием "Cutting Edge", кладу в него кривые с пунктирной обводкой (хотя, это без разницы), пишу на производство или заказчику название слоя с линией реза, и в каком документе её искать. В особых случаях сохраняю отдельным файлом.
    Но нет никаких гарантий, что оператор плоттера в здравом уме. У меня один раз мужик не просил - требовал, чтобы я сделал красные толстые линии, печатными, и в основном документе, божился, что он всё потом сам уберёт, но ему так будет проще. В итоге - этот глубоко больной человек вырезал по 3см лишних вокруг и да, оставил все красные линии на печати.
