Greetings!
Спасайте ГОРЮ!!!
Имеется задание сделать стенд 1350х1250 мм.
Для монтажа и последующей распечатки на плоттере этой мути использую Corel Draw 10 (с ним работаю вообще впервые!). Он состоит из текста (top - название, а также 2 блока, примерно 10х10 мм каждый), пары отсканенных фоток и кучи графитков из Excell разного размера.
Проблема в том, что плоттер, на котором стенд будет печататься, шириной всего 800 мм - поэтому придется как-то располовинить стенд в Corel'e
Можно ли от уже смонтированного на размер 1350х1250мм стенда оторвать кусок в 800мм?
То есть вопрос о возможности произвольного разделения блоков на листе.
А для этого нужно, хотя бы чтобы Corel представлял графики Excell'я (из за них весь сыр-бор) не как OLE-объекты, а как картинки.
Я конечно могу выйти из положения , используя внешние графические редакторы, но может не надо мне ломать голову, и все это можно сделать в Corel?
Спасайте ГОРЮ!!!
