СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ ПРОФЕСИОНАЛОВ !
Zver s kiy
Пишу диплом защищаюсь меньше чем через месяц и создал образ екстремального комплекса и 4 дня напролёт не получается его смоделировать нужна помощь советом либо еще чем-то вот исходники здания
ОЧЕНЬ ВАЖНО!заранее благодарен с ув. Юрий.
Начни с квадрата, и продолжай его тянут по форме, сначала примерно, брось симметрию, потом реж ребра и вытягивай/вдавливай элементы, набрось турбосмуф и продолжай двигай полигоны.
=TARAS_=
По картинке не шибко понятно,но думаю выступающие части проще сделать отдельно.А дальше ручками все,в режиме edite poly.
Турбосмут я бы не держал постояно,и систему грузит,и форма теряется,и ошибки плохо видно.Иногда ток включить можно для просмотра результата.
p.s.для подробного ответа нужен подробный рисунок.
JBond
Такие вещи проще начинать сплайнами и переводить в surface потом уже конвертировать в полигоны.(Если конечно в максе делается)
