Срочно дайте ответ пожалуйста по Track view
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Alexandr M, 20 сен 2012.
  1. Alexandr M
    Alexandr M Знаток
    Привет!
    В Track view как выбрать все например из XYZ только например все Z???
    Спасибо...
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Удерживая клавишу "Ctrl".
  3. Alexandr M
    Alexandr M Знаток
    Я неточно выразился.. там все XYZ находятся на одной линии.. поэтому я хочу выбрать всех Z и поднять чуть выше..
  4. diwian diwian
    Там одно "Z" по позиции и другое "Z" по вращению.Поднять чуть выше ,"что" и "где".Покажи скрин.
  5. Alexandr M
    Alexandr M Знаток
    XYZ все на одной линии, а мне надо всех Z поднять выше.. как это сделать???
    [​IMG]
  6. Alexandr M
    Alexandr M Знаток
    В данном случае вращение.. но у меня вопрос на счет того как выбрать из этого только Z то что изображено на рисунке..
  7. diwian diwian
    Попробуй так.
      413,6 КБ
      67
  8. Alexandr M
    Alexandr M Знаток
    Ох ты.. у тебя есть такая кнопка.. у меня МАХ2012 там видать где-то в другом месте стоит.. но чет не могу найти..
  9. Alexandr M
    Alexandr M Знаток
    Милейший друг... Всё, спасибо.. разобрался)
  10. Alexandr M
    Alexandr M Знаток
    Ммм.. еще один вопросик)
    например вот на линии множество точек.. одну потянул, вторую потянул... а есть типа одну точку потянул.. а остальные плавно тоже тянуться
  11. diwian diwian
    1.Keys/Use Soft Select.(рис.)
    2.Ещё можно немного "прополоть" ключи при помощи "Reduce Keys".
      168,6 КБ
      73
  12. Alexandr M
    Alexandr M Знаток
    Честно говоря чет не получается...
    т.е. одну выделяю.. нажимаю значок указанный на рисунке да.. тогда я так понимаю, при протягивании одного ключа все ключи тоже ползут только плавно ...
    У меня чет так не получается(
  13. diwian diwian
    1.Зайди в "Keys" и выбери "Use Soft Select"(установи флажок).
    2.Опция "Reduce Keys" уменьшает(оптимизирует)количество ключей исходя из размера "Threshold"(величина на которую будет распространяться "сила" объединения)
  14. Alexandr M
    Alexandr M Знаток
    Извините.. но чет не получается(
    после выполненных мероприятий поднимаю один ключ, но а остальные не хотят идти(
    Пробовал вписать большое число Reduce Keys без толку.. даже 1000 поставил) но толку нет(
  15. diwian diwian
    Возможно нажата lock Selection.
    Для того что бы сработал "Reduce Keys" необходимо выделить "проблемное" место .
  16. Alexandr M
    Alexandr M Знаток
    Извините, не получается.. "lock Selection" отключен, выделил один ключ и нажимаю "Reduce Keys".. не получается(
    Вот как на картинке хочу сделать.. выделить один ключ и потянуть вниз.. и все тоже плавно идут вниз..
    [​IMG]
  17. diwian diwian
    Маленькое видео .(http://webfile.ru/6129866).Вообще хотелось бы понять конечную цель.
  18. Alexandr M
    Alexandr M Знаток
    Ооо.. дааа, четкое видео... именно это и нужно) а именно "Use Soft Select"
    Я могу спокойно двигать ключи.. но при установке галочки ниче не происходит.. и "Reduce Keys" тоже :(
    Как будто нет прав на изменение)
  19. diwian diwian
    Скинь файл и объясни,что именно нужно(конечную цель).
  20. Alexandr M
    Alexandr M Знаток
    Это просто скелет анимированный.. я его как бы изучаю) там очень много ключей и по одному двигать неудобно.. то что вы показали очень прекрасный вариант.. но у меня увы почему то не работает..
    Я нажатым "auto key".. Надеюсь не изза этого..
