!!!! срочно!!!!! 1проц vs 2х:популярно; память
Тема в разделе "Железо", создана пользователем -, 20 сен 2002.
Модераторы: M.R.K., morro
    кто может объяснить максимально полно и доступно чем лучше и насколько более производительные системы на базе 2х процентов.
    например 2 проца по 1Ггц или 1 на 2Ггц. если можно в цифрах или где эти цифры можно взять.
    и еще вопрос по поводу память - скака брать чтобы и в холостую не работала мало ее небыло..
    поясню - начальство ставит вопрос следующим образом скока нужно памяти на проц 1.8Ггц для рендеринга картинок 6000х3000
    всем спосибо
    1. несжатая отрендеренная картинка в 32 бит цвете такого размера будет весить ((((6000pix*3000pix)*32bit)/8bytes)/1024)/1024 ~= 69Mb (это совсем немного)
    2. главное это "вес" сцены (тут следует учитывать не только количество полигонов, но текстуры, которые в этой сцене используются) + плаги, программы+ система... обычно 1 - 1.5 Gb памяти хватает...
    3. если хочешь использовать возможности P4 "до последней вложенной в него копейки" - то придётся брать плату на чипсете i850 или i860 с поддержкой Rambus DRAM (RDRAM)... поскольку всё остальное (SDRAM, DDR SDRAM) "тормозит" его...
    4. даже два проца PIII-S-1000 должны легко сделать один P4-2000... но они дОроги, и к тому же снимаются с производства (если ещё не сняты)..
    использование P4-Xeon экономически не очень выгодно - поскольку ещё дороже, чем P-III-S
    поскольку я понял из сообщения, что начальство рассматривает только Intel-based решение, то о AMD Athlon скромно умолчу.. :)))
    Лучше брать всего и побольше. Не все еще программы перешли на многопроцессорность, а те, что перешли - по разному используют процессоры. В этом случае надо знать свою задачу.
    Про П4 не могу ничего сказать - не юзал еще.
    А вот цифры в попугаях PCMark2002:
    AMD Athlon(tm) XP 1700+ 1466MHz Win2K 512MB
    CPU Score 4291
    Memory Score 2644
    HDD Score 886
    Intel Dual Pentium III 802MHz Win2K 1024MB
    CPU Score 2122
    Memory Score 1113
    HDD Score 470
    Просчет сцены в Лайтвэйве, Атлон оказывается на 25% быстрее. AfterEffect не засекал, но по ощущениям - летает.
