sro4no nujni idei!!!
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем -, 23 фев 2006.
Модераторы: ksi2, Saplus
    privet vsem!!Delau rolik dlia internet provaidera!!Ideia takaia:
    "4uvak saditasa za rabo4ii stol i vklu4aet monitor v vide galogrami i na4inaet raskazivati zriteleam s pomo6u vsiakih okon kakie oni horoshie!!
    Monitor estestvenno nujno sdelati grafikoi!!Tam budet neskoliko planov v kotorih kamera dvigaetsa!!"Voprosi - kak lutse sniati material na dv ili hd, kakie markeri postaviti i kak ih staviti 4to bi mojno budet polu4iti normalinii tracking??4to mojno postaviti na stole v mesto monitora dlia togo 4to bi akter ponimal gde etot monitor nahoditsa??Prinimautsa lubie soobrajenia!!!
    Ps:Vse budet kompouzitsa v AE!!Kakoi soft dlia 3d trackinga ispolizovati???
    купи РУССКУЮ клавиатуру !!!!!!!! (или поставь виртуалку!!!)
    ды думаеш твои тексты просто читать !!!
    ЭТО ПРОСТО РЕБУС КАКОЙ ТО
    п.с
    (ИМХО)
    может я один такой ?
  3. Андрей 16662
    Андрей 16662 Активный участник
    Прочитал треть, все, дальше никак.
    - не один.
    Значит так уважаемый Албанец...
    Сегодня на рынке 4 пакета 3Д ррэкинга
    Бужу
    3Д эквалайзер
    МачМувер
    и ПикселФармовский Трэкер
    (остальные либо инхаус либо идут в сад...)
    3 последних для мачмувинга (бужу мачмувит только большие объекты и не для того он(она?) сделан(а))... короче лирика..
    на стэп бай степ:
    Я точно не понял из твоего Албанского откуда берётся голограмма если чел включает монитор...
    предположу что тебе нужно вложить(притрэчить) картинку на экран монитора.. эээ тут и автэровского трэкера хватит...
    Если вопрос стоит чем лучше снимать то конечно ХэДэ'шкой, к ДиВи нормально не притрэчишь...
    Если монитора вообще нет, а он будет делаться в 3Д то
    маркеры вместо монитора не нужны, когда объект статичный(а монитор статичен) то трэчится будет ВСЯ сцена на неё и лепи маркеры(затирается это всё потом элементарно)... лепи через одинаковое расстояние и на разные плоскости... короче всё зависит от сцены, в ряде случаев маркеры ВООБЩЕ не нужны... в общем как учили в автошколе... ;)
    Эсли актёр трудный и не может сфоксировать взгляд на пустоте поставь палочку куда ему смотреть, чтонибудь тонкое что не будет отбрасывать тень и легко резанётся ВаерРемовалом, так же сооруди для него "кнопку".
    Трэч Бужой, без вариантов.
    З.Ы.
    а, хотя тебе на счёт клавы уже всё сказали :)))
  5. K0k
    K0k Активный участник
    http://nikolay-ivanov.narod.ru/niutilites/transliterator.htm
    программулина называется "NI Transliterator 2.4" - freeware
    весит 536 кб. - рекомендована для перевода на нормальный язык подобного бреда :)
    """привет всем!!Делау ролик длиа интернет проваидера!!Идеиа такаиа:
    "4увак садитаса за рабо4ии стол и вклу4ает монитор в виде галограми и на4инает расказивати зрителеам с помо6у всиаких окон какие они хорошие!!
    Монитор естественно нуйно сделати графикои!!Там будет несколико планов в которих камера двигаетса!!"Вопроси - как лутсе сниати материал на дв или хд, какие маркери поставити и как их ставити 4то би мойно будет полу4ити нормалинии трацкинг??4то мойно поставити на столе в место монитора длиа того 4то би актер понимал где етот монитор находитса??Принимаутса лубие сообрайениа!!!
    Пс:Все будет компоузитса в АЕ!!Какои софт длиа 3д трацкинга исполизовати??? """
    Спасибо за поддержку и извините за мой албанский!!!:)
    На столе в принцепе ничего нет кроме одной кнопки.Актер должен нажать на нее и в ето время появляетса сама галограма.Монитора там нет я так назвал эту галограму(фильм"особое мнение").
    Трачить буду бужой, уже делал тесты(импортирую камеру в max а потом через max2ae в AE).Непонятно остаётса как правилино показать актеру где находитса ето плоскость галограмы и как избавитса от ротоскопинга на планах и за спины актера если камера постоянно двигаетса?Я никогда не работал с HD!!!
    Kaк правильно нужно двигать процес постпродакшена???В каком формате работать с материалом и как в конце из HD сделать DV Avi??
    И как правильно двигать мышкой??
    И как подключить клаву и кк отформатить винт...
    Весёлый ты парень :))
    С материалом HD нужно работать в том формате в каком его поддерживает железка... всё так же как и в SD - загнал ты форвардом в форварде и работаешь, матраксом - в матраксе что не понятного...
    А если у тебя железа нет... значит тебе на винте привозят, и в чём привезли в том ты и будешь работать(если конечно умом не тронишься и не начнёшь рекомпрессить куда нить...)
    ротоскопинга ты не избежишь, если конечно не будешь эти сцены снимать для кеинга... да и потом, у тебя актёр в этих сценах нижний брэйк у голограммы отплясывает? ...один раз обвести и подвигать маску...сложнейший ротоскопинг :))
    Как из ХэДэ сделать SD... втыкаешь в SDишную компохицию ХэДэ, скейлишь до 40% и считаешь во что нужно... хоть в ЭмПэТри :)))
    Ну и приколол же ты меня сегодня :)))
    P.S.
    А актёла сдай на мыло если он настолько дерево...
  9. Guest
    Spasibo!!!
