Сразу ТРИ проблемы со Scale
1) Нельзя скейлить локально !! :((((((
2) Когда надо заскейлить вершины - внизу строчка помощи часто глючит и не показывает на сколько собственно я скейлю
3) Для решения проблемы 2 можно включить discrete scale, но тогда при малейшей попытке скейла вершины прыгают к общему центру и застывают намертво.
Как всё это решить ?
Полное отчаяние и сумбур сквозит в заданных вопросах...,
но хоть чуток теории по инструменту Move:
Итак:
1) оставляя включенным опцию Retain Component Spacing Move Tool-a, обрекаешь себя на то, что вертексы не будет снэпится ни при каких телодвижениях со снаппингом;
2) выключив данную опцию у Move Tool-a, действуешь двояко:
а) если тянешь за центр перемещения, то получаешь снэппинг выбранных вертексов вне зависимости от выбранного снэппинга,
в) НО ЕСЛИ потянешь за манипулятор...напр. с нажатым х-ом(Snap to Grid) - то ВСЕГДА выровняешь вертексы!
Это всё замечательно, только будь любезен указать мне на наличие опции Retain Component Spacing у SCALE Tool ?
На Move Tool я не жалуюсь.
Итак, абстогируясь от вашего(с мал. буквы) хамства, прошу вас(опять же с маленько буковки) объяснить, ИМЕННО ПОЧЕМУ, для данных простейших манипулевин, пользуется инструмент Scale - или это чисто для экскриментов ради( ;)) или пользы для? - все это сказано, исходя из изложенной выше задачи по склейке простейших вертексов,- ужели только из такой пустячной задачки такие оскорблениия,...
Абстрагируюсь и я от вашего хамства.
А ПОТОМУ.
Есть НЕсимметричная моделька, и в двух местах нужно создать определенную форму, для чего нужно подтянуть пару десятков вершин друг к другу. Конечно, можно и так подвигать, но во-первых использовать Scale просто логично, во-вторых это вдвое уменьшает кол-во телодвижений, и в-третьих не нужно мудрить с локальными осями, как придется поступить при Move.
Делается это так(классика жанра опять же):
выделяются нужные вертексы и снапятся(напр. с х) к любой, приятно расположенной точке Грида, в кучку(выше описано каким методом.
Потом снэппинг отпускается и выделенные точки передвигаются в нужное место....
Что уж проще то.
И нафига тут Скэйл?
Только что попробовал сделать все три операции:
1. Scale скейлит именно локально.
2. Status line ни разу не сбойнула и всё время показывала правильные значения
3. При включении discrete scaling всё скейлится ровно с тем шагом, который указан.
Чё у вас там не работает - непонятно.
1. Хм, ну значит не локально. Факт в том что у Scale отсутствует выбор, который есть у Move & Rotate.
2. Не Status line глючит, а Help line.
3. Да, с тем шагом который указан. Только стоит передвинуть манипулятор как расстояние между точками уходит в минуса, а если они сводятся то так и застывают намертво.
validat: Это совсем не то что мне нужно. И вообще меня больше интересует в принципе почему что-то не работает как нужно и как исправить если можно.
