сразу несколько вопросов
Во-первых, хороший форум, как только появляется проблема, сразу здесь решается, причем рид-онли, приятно
и еще
у меня был 10й иллюстратор, виндоус, копия конечно нелегальная, потом появилась проблема - при запуске он без преувеличения несколько минут задумывался на этапе Reading fonts, ковыряние шрифтов, переустановка, наложение патча (не помню какого) не помогали.
на работе - mac os x - такой проблемы не возникало.
сейчас дома использую 9-й, но тут вот что: во-первых исчез при выделении объекта(ов) (V) bounding box. что конечно неудобно, приходится каждый раз для изменения размера или в этом роде применять (E) наверняка решается элементарно.
да вот еще, почему зачастую нельзя установить толщину линии меньше 1 пункта? точнее как это исправить
последний криминальный вопрос, не готов ли кто-нибудь поделиться русским type1-шрифтом Meta для win?
спасибо
да, view-show bounding box
толщину на апдейченном до 9.0.2 иллюстраторе можно установить всегда.
На не апдэйченном иллюстраторе толщину можно менять установив десятичный разделитель дроби в ОС вместо запятой - точку, либо вводить значения обводки с запятой непосредственно в окне свойств обводки. Шрифтов лучше поубавить - Win, это все же не Мас.
<Ctrl> + <Shift> + <B> его, кажется, вкл-ют/выкл-ют.
или контрл +таб так он включается и выключается..
а значения нужно ручками вводить через запятую, не через точку..
все так делают я подозреваю
