Доброе утро!
Прошу помощи у знающих людей. Поиск по форуму дал ничего, какие то упоминания были, но все не то.
Сделал бутылочку
теперь нужны капли на ней. Пробовал Paint Geometry Tool, может я не правильно делаю, но он плохо распределяет объекты(то проваливаются в полигоны, то висят в "воздухе")
Узнал про скрипт spPaint3d
но тут опять проблема, с установкой. Я не программист и не разбираюсь во всяких константах.
• Close Maya.
• If applicable, delete the files from an earlier spPaint3d version (both .py and .pyc files of this script may need to be removed).
• Unzip the script in the appropriate user Maya folder.
• Make sure the script files go to the script folder, the icons should go to the prefs/icons folder.
• The help folder is not used at runtime and can be anywhere, if there at all.
• Make sure the PYTHONPATH environment variable is set properly in the maya.env file or the script may not run properly. Maya 2008 has been reported to have a faulty default path for python.
• Restart Maya.
• Execute the script by typing "spPaint3d" in the MEL script editor command line.
• For future use, the same command can be put into a shelf as is.
http://www.creativecrash.com/maya/downloads/scripts-plugins/polygon/c/sppaint3d
Если первые три пункта я понял, то дальше мне даже переводчик не помог.
Куда копировать файлы с расширением .pyc ... В какую папку скрипт кидать, их там не одна ... Что нужно прописывать в файле maya.env ...
Может есть какое видео, помогите пожалуйста кто хорошо разбирается в этом!
Сделал бутылочку
• Close Maya.
• Restart Maya.
