SPM для XSI 3.0
Всем Всех Благ.
Сам-то я давно работаю в Maya, но вот решил попробовать Softimage 3.0-
и обломался!!!!!!!! Проблема в том, что SPM сервер работает, а вот Softimage
его не видит, пишет- нет связи с SPM сервером. Файл конфига я прописывал как надо.
Не подскажите, в чём собака порылась? Или есть ли у кого нормально крякнутый SPM?
1} Within installation procedure, select Local install
2} Have you free com port, that you choose in config file?
Всё было сделано именно так, прописывал COM1- на COM2 висит графический планшет.
Я думаю, что SPM для Softimage2.03
У меня была подобная проблема, но выяснилось что всё дело в дате. Я как то переставлял дату на компе на 2002 год. Поставил правильную дату и всё заработало сразу и без проблем.
А как узнать,какая должна быть правильная дата?У меня server запускается без проблем,но когда стартую саму программу,появляется заставка Softimage и через пару секунд происходит сброс программы.А в файле spm читаю сообщение о returt license.Ё-моё,знаю,что дело пустяковое,но никак не перепрыгнуть этот барьер.
