((( Spline Surface
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 14 янв 2002.
    Нет, ну сколько можно... Второй раз попытался сделать колесо авто из сплайнов, посредствам приминения модификатора Surface, но как я ни старался (3D Snap включена, Weld не работает, как я выяснил Fuse тоже мало, что дает) полностью поверхность не получилась... Может все дело в сплайнах, может надо их преобразовать в сетку или кусок (mesh&patch) ?
    Чтобы из сплайнов получалась поверхность, нужны такие условия для каждой области, где образуется грань:
    1. Область замкнута (без weld, но точки совпадают).
    2. Облать содержит 3 или 4 вершины, не больше.
    Если у тебя хотя бы одно условие нарушено - на месте грани будет дырка.
  3. Dmitriy Skopa
    Dmitriy Skopa Пользователь сайта
    Даже не обязательно чтобы они (точки сплайна) точно совпадали. Сурфейс считает точки за одну если они находятся очень близко друг к другу.
    Thanks! Попробуем соблюсти эти два правила.... ))
