Spline-моделирование. Помогите!
Смысл в том что недавно пришлось приступить к сплайновому моделированию для создания авто. Возникла проблема.
Например нарисовал я форму крыла автомобиля, методом EditSpline. После этого преобразую полученную трехмерную форму в поверхность. Нарримет модификатором EditMesh или Matireal. Но дело в том что полученная поверхность основывается только на крайних точках формы. А точки в ценнтре формы на полученный каркас не сказываются. Подскажите чайнику в чем дело. Может воспользоваться другим методом моделирования или...?
Спасибо!
Ты помоему не то делаешь..
Ты создал сетку которая обрисовывает контуры, и теперь должен к ней применить модификатор "SURFACE" а не Edit Mesh.
почитай в уроках которые приходят с МАХом про "Surface Tools" там пример с башкой носорога. если знаешь английский, проблем не будет..
Спасибо. А такого ответа и ждал. Буду пробывать. Жалко что во 2-ом МАХе нет Surface. Из за этого наверное и не получилось найти нужный модификатор. Придется в 5-ом моделировать. Хотя не люблю я его.
