Сплайн моделировании - точное формирование поверхностей
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Gurebu, 3 окт 2015.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Gurebu
    Gurebu Активный участник
    Собирался сформировать поверхность из сплайна (красный цвет), как показано на рисунке; положение каждой точки строго определо и малейшая неточность недопустима.
    [​IMG]
    Проблема с Weld - как обычно; точки продольных элементов с поперечными не вэлдятся, видимо поэтому применение Surface приводит к исчезновению модели, а если напрямую сконвертировать в Editable poly - будет только один полигон.
    Вот сижу и больше получаса "натягиваю" Plane с большим количеством сегментов на этот сплайн, чтобы наконец получить поверхность. Если ли более быстрый способ это сделать?
  2. Бабуин
    Бабуин Мастер
    ну есть такое, запамятовал.
    напомните как это называется
    в майе и рино - это лофт
    а как в Максе?
  3. Gurebu
    Вероятно, Cross section.
    INCUS нравится это.
  4. Бабуин
    Бабуин Мастер
    блин я искал сам
    кажется терраин в компаундах
    только он дебильную сетку делает, если кол-во точек разное
    потом квадрифай сделать
  5. Gurebu
    Вообщем, я вижу Autodesk ещё есть что дорабатывать в базовых операциях 3ds max :) (насчёт остальных аналогичных редадктов не знаю, не пользовался). 21-ый век, пора бы уже подобные вещи за считанные секунды делать.
  6. Бабуин
    Бабуин Мастер
    ну терраин сделает тебе
  7. maiden666
    maiden666 Мастер
    Есть лофт UV , только перевели кривые в нюрбсы
