SpherePush modifier
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем Chebu, 11 янв 2010.
Модераторы: Savin Denis
  1. Chebu
    Chebu Знаток
    Модификатор SpherePush:
    что делает: Модификатор "вытесняет" каждую вершину объекта, к которому применён, от опорных точек (pivot) заданных пользователем объектов с заданным радиусом. Воздействующими объектами могут служить любые объекты сцены, в примере это point_helper. Воздействующие объекты можно анимировать.
    зачем нужен: Писал для вторичных анимаций у персонажа (перекатывающийся кадык при глотании; раздутая щека, когда что-то находится во рту; анимация живота и т.д.).
    Видео на ютуб:
    как использовать:
    1)копируем код
    2)создаём новый файл, называем его spherePush.ms
    3)открываем файл spherePush.ms текстовым редактором. Например, блокнотом.
    4)вставляем скопированный код.
    5)файл кладём в 3dsmax_root\scripts\startup, где 3dsmax_root - дирректория, в которую у вас установлен 3DsMax
    6)перегружаем макс, если был запущен, модификатор SpherePush должен появиться в списке доступных.
    надеюсь, кому-нибудь пригодится
    Код:
    plugin simpleMod spherePush
    classID:#(0x329a4c0e, 0x652226e6)
        parameters main rollout:params
            nodes type:#nodeTab tabSizeVariable:true
            radius type:#floatTab tabSizeVariable:true
            an type:#integer animatable:true
            on nodes tabChanged ar1 ar2 ar3 do
                if (ar1==#refDeleted) do (deleteItem nodes ar2)
        rollout params "Parameters" width:162 height:280
            listbox lbx1 "nodes" pos:[8,5] width:144 height:8
            button btn2 "remove" pos:[81,137] width:51 height:25
            pickbutton btn3 "add" pos:[37,136] width:40 height:26
            spinner spn1 "selection radius" pos:[11,169] width:144 height:16 range:[0,10000,0]
            fn updateList =
                items = #()
                for n in nodes do append items n.name
                lbx1.items = items
            fn updateListSelection =
                sel = lbx1.selection
                spn1.enabled = (sel != 0)
                if(sel != 0) do
                    spn1.controller = radius[sel].controller
                    spn1.value = radius[sel]
            on params open do
                updateList()
                updateListSelection()
            on lbx1 selected sel do
            on btn2 pressed do
                if(lbx1.selection>0) do
                    deleteItem nodes lbx1.selection
                    updateList()
            on btn3 picked obj do
                if( (findItem nodes obj) == 0) do
                    append nodes obj
                    append radius 25
                    updateList()
            on spn1 changed val do
                if (lbx1.selection != 0) do
                    radius[lbx1.selection] = spn1.value
        on map i p do
            for nID = 1 to nodes.count do
                vec = p-nodes[nID].pos
                dist = length vec
                if(dist<radius[nID]) do p += ((radius[nID]-dist)*vec/dist)
            p
        on create do
            an.controller = linear_float()
            at time 10000
                animate on
                    an = 10000.0f
  2. Feodor
    Feodor Мастер
    Спасибо, простенькая но иногда бывает очень необходимая вещь.
  3. kolts
    kolts Активный участник
    А кто видел скрипт похожий на этот но чтоб можно было использовать любой объект, и чтоб деформировалось исходя из формы этого объекта, то есть деформатор для мышц, очень бесит что в максе его нет, сами мышцы сделать не проблема а вот деформатора нет
  4. Savin Denis vip
    Savin Denis Moderator Команда форума
    Кто тебе такое сказал ?
    Стандартно для этого дела используется Skin Wrap, в Max8 на доп диске был отличный пример рига Maxine.
    CAT который будет включен уже в следующую версию макса:
    Мускулы+Клиджин(Видео),
    Другие видео примеры.
    Другие инструменты для работы с мускулатурой от внешних разработчиков:
    ACT
    Skin FX
    Di-O-Matic Hercules
  5. kolts
    Я открывал макс и смотрел)) Хотелось бы деформацию как в skin fx
  6. kolts
    Не представляю как потом деформировать меш катовскими мышцами
  7. Savin Denis vip
    Да точно также, с патчем теоретически должна быстрей считаться деформация.
    А колиджин позволит придать любую форму для особо хитрых мышц.
  8. Wats
    Wats Знаток
    Скрипт безусловно полезный, вот только непойму чем вам Space Warp Displace не угодил? Им подобный эффект спокойно решается :rolleyes:
