Спецы, подскажите как изменить source для таймлайн
Если в окне таймлайна создан трек, то как скопировав его изменить его футаж?
Чтобы все ключи, эффекты, etc. остались от оригинала а сорц стал другой?
mazzza
Если я правильно поняла - все ключи,эффекты и т.п. лежат на solid*е? (Если не так -просто Replace footage в окне проекта).
Наверное самый простой вариант - созданный трек сделать Adjustment layer - (черно-белый круг на таймлайне)Нужный футаж положить под ним - а информацию о position, opacity и т.п. просто скопировать ключи ( а в Adjustment layer удалить, чтобы не гоючили эффекты).Но это годится,если ниже не будет других слоев. В принципе можно просто тупо скопировать все ключи. (И эффекты и т.п.)
Хмм... копировать свойства конечно можно, но просто хотелось следующее:
1. Вгрузил футаж (например секвенс Snow1-0000.jpg - Snow1-0100.jpg);
2. Поставил на таймлайн;
3. Задал на нём - маску, ключи транспаренси, скейл, етс.
4. Скопировал этот трек <Ctrl-C> и вставил <Ctrl-V> в таймлайн;
5. Сказал второй копии: "взять новый сорц - Snow2-0000.jpg - Snow2-0100.jpg"...
По-моему при команде "риплэйс футаж" изменятся ОБА трека на таймлайне.
Ё-моё, ну почему ЭТО так глупо решено в АЕ...
заимпортировав новый футаж перетащить его из проджект виндоу на таймлайн
при выделенной копии первого лэйера с нажатым альтом
тогда футаж1 подменится на футаж2
или я не понял вопроса?
А ведь работает, а!!!
Что значит профессионал... Я почему-то не нашел этого в хелпе.
Спасибо дружище!
Можно еще один вопрос? У меня почему-то проблемы с звуковыми файлами.
Если футаж - стандартный Wav (ну там 22 или 44 кило) - на таймлайне он не проигрывется (не слышен) при РАМ превью, хотя после рендера звук в муви
нормальный... Если же футаж МР3 (любой) - то всё слышно :) в превью, однако после финального рендера звук с какими-то щелчками.
Конфигурация:
PIII-750 / 512 RAM / Creative Live!
Win98SE, AE 5.0
Само-собой Аудио Превью включён ;)
Может там плюгин какой нужен или ось сменить или ещё что?
Никаких идей?
Выделил слой, выделил в проектном окне футаж, нажал Alt-Ctrl-/ - и всё подменилось! Работает на несколько слоёв оптом! Читайте доку!
Удачи!
mazzza
Со звуком у меня такие-же проблемы. Я просто меняю расширение с wav на avi.
