Спецы, поделитесь опытом! Можно ли упростить задач
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 6 сен 2001.
    Задача: воспроизвести рисунок на поверхности, скажем на плоскости.
    Я к плоскости и импортированному рисунку применяю модификатор ShapeMerge, а затем аккуратно и ДОЛГО выделяю грани на плоскости, повторяющие рисунок и меняю индентификатор материяла.
    Можно ли проще, если да, то как?
  2. Basil Stepanov
    Basil Stepanov Активный участник
    Попробуй displace, если я правильно понял задачу. Единственная проблема - это при большой сложности рисунка потребуется большое количество граней на объекте.
    Другой вариант - с помощью материалов.
    Если можно, хотябы вкратце, как работать с этим модификатором. А то в help'е max'а маловато написано, да и с english'ем у меня не слишком хорошо.
    Или на крайняк, где почитать на эту тему в сети, желательно на русском.
    Заранее благодарен.
  4. Vaicartana
    Vaicartana Активный участник
    NB: Чтобы не слишком перенагружать объект фейсами можно зделать так
    -Выделить несколько фейсов поверхности МешьСелектом
    -Применить Тесселейт с параметром интерполяции 1-4(в зависимости от начальной модели)
    -Применить Дисплейсмент, ткнуть на битмап и указать карту, установить Стренч в нужную высоту.
