создание звёздного неба+++
name
Всем привет.
1)Столкнулся с такой проблемой - при создании свёздного неба в мауа5 к горке партиклсов приписывал экспрессию рандомайзинга на позицию particleShape1.position=unit(sphrand(1))*$rad; где $rad - размер сферы
так вот, в 5 майке всё отлично работает, а в 6.5, этот же код начинает рандомайзить положение партиклов на каждый фрэйм, в результате звёзды пляшут (при batch render).
Подскажите как достичь того, чтобы рандомайзинг был не на каждый фрэйм (в мауа 6.5).
2)Может есть какая-нибудь более совершенная технология содания звездного неба?
Всем пасиб.
Если свистопляска начинается только при бэтче - сделай particle cache в конце-концов. Но я не вижу ни одной причины, почему бы частицы начали "плясать", если это creation expression.
Ali 8216
Если сквозь звездное небо лететь не надо, то грамотнее текстурку нарисовать и на сферу натянуть.
В противном случае можно создать volume emitter. Проиграть динамику до необходимого кол-ва частиц (звезд), а затем отключить галку Is Dynamic в атрибутах частиц. Только после этого нельзя в 0-й кадр возвращаться -- придется заново все запускать.
А потом в композе -- хоть туман (если z-буфер считал), хоть глоу.
Вот вам и звездочки.
детка, твои экспрешены перекочевали из криэшенов рул в рантайм экспрешен... Смотреть надо, что и куда пишешь..
name
ту Ali: большой сеньк, попробую сделать как сказал
ту Решатель: Пэинты тоже пробывал, но как то не то, там и так загружается вся картинка пэинтами
ту Осведомленный:Про Рантайм - нет, не в рантайм, этожж очевидно!
Как насчет распределенного рендера ? нормальная причина для свистопляски?
Есть и другие...
Может глупо, но я всегда делаю ночное небо через visor. На NURBS прозрачнею текстуру и galaсtic. Всегда помогала.
