Создание сплайна без прерываний при перемещении по сцене
Фантомас1
Можно таким образом сделать сплайн и как?
При попытке использовать горячие клавиши создание сплайна прерывается.
Fuse и Weld не предлагать, я про них знаю.
igorznag
Какие комбинации клавиш вы используете часто, которые прерывают создание сплайна?
Какой тип вершины (Corner, Smooth, Bezier) вы используете вначале для рисования на объекте?
Фантомас1
Комбинации никакие не использую. А тип вершин причём здесь? Для любых.
Есть объект, на котором со всех сторон нужно нарисовать сплайн, т.е. объект нужно поворачивать в процессе создания линии. Свэлдить потом легко если приходилось прерывать, но должна же быть возможность изначально создать без перерывов.
Фантомас1
igorznag, спасибо, посмотрю. Скорее всего это то, что нужно. Сейчас не могу проверить.
