Создание презентаций в pdf
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 3 июл 2005.
Модераторы: Mic Nau
    Боюсь, что поднимаю тему, которая уже неоднократно обсуждалась. Но к моему большому сожалению, не удалось найти ответы на вопросы о создании презентаций и прочих документов в формате pdf. Прошу объяснить, хотя бы вкратце, основные моменты создания pdf-файлов. Какие программы применяются при создании документов, как тексты вбивать, картинки вставлять и т.д.
    А еще, с радостью приму ссылки на уроки или объяснения по этому вопросу!
    Заранее благодарен за помощь!
    Прошу извинить компетентных участников форума за не совсем корректную постановку вопроса :)
    PDF-файлы сосдаются практически из любой программы через команду "печать", если установлен в системе акробат дистиллер выше пятой (вроде) версии. В строке выбора принтеров именно его надо и выбрать - "акробат пдф" или что-то в этом роде.
    Насколько я знаю, анимации в пдф-ках не поддерживаются.
    Остальное - уже тонкости настройки...
    PDF генерим все равно чем... если на потом не надо будет немножко (повторяю только немножко) править текст. Я юзаю Indy для этого. Дальше вся работа в Adobe Acrobat (не Reader, а полный Акробат!!!) Именно а Акробате мы наполняем уже готовый макет с картинками и текстов всем презентационным интерактивом (интерактив в полном объеме доступен в Акробате с 6 версии и далее) поддерживается:
    - вставка видео
    - вставка звука
    - вставка 3D объектов в *.u3d (юзай Right Hemisphere Deep Exploration)
    - вставка управляющих презентацией java скриптов (сам не пробовал)
    - создание форм и прочей мутотени
    - приаттачивание файлов к pdf-ке (прям как к e-mail-ам)
    - И вкусности: беспроблемность при открытии на других машинах и бесплатность Ридера (шрифты и PowerPoint похоже не дружат по определению - поэтому я в pdf ваяю презентации), а также вполне удобоваримый вес презентации особенно при грамотно закодированном видео
Модераторы: Mic Nau
