Создание полигона между гранями.
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Андрей Серов, 3 июн 2010.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Андрей Серов
    Андрей Серов Пользователь сайта
    Привет!
    Не получается создать полигон между гранями. В 3DS MAX я делал это кнопкой Bridge. В Maya на сколько я понял эта кнопка делает тоже самое. Однако работает не всегда Оо
    Я нарисовал PolyPlane и экстурдировал несколько фейсов. Далее решил заделать появившиеся дыры, а Bridge отказался это делать... Если я создаю простой куб и удаляю один фейс, то Bridge легко создаёт на его месте новый, а вот в случае с модифицированным плейном почему-то пасует. Скриншот и файл сцены прилагаются. Подскажите, в чём может быть дело.
    http://ifolder.ru/17980291
    Не смейтесь над моделью, она сделана что бы попробовать инструменты Maya =)
    П.С.
    Maya 2011 64bit
      25 КБ
      1.169
  2. tadpole
    tadpole Знаток
    удали 2 соседних плигона.
  3. Андрей Серов
    Действительно, после удаления соседних полигонов Bridge сработал. Но это какой-то странный способ)
    А почему он без удаления не соединяет? И можно-ли просто нарисовать полик с привязкой к вершинам как в максе, раз уж Bridge тут такой странный?
  4. tadpole
    tadpole Знаток
    можно
  5. Андрей Серов
    А почему Bridge без удаления соседних полигонов не соединяет?
    Я извиняюсь за назойливость, просто посмотрел уже тучу видеоуроков, но так и не нашёл ответа...
  6. 3rr0r
    3rr0r Знаток
    а зачем соединять бриджем соседние полигоны? можно использовать append to polygon tool. кликаешь на первом ребре, потом на втором и ентер. если я понял правильно, что ты хочешь
  7. Андрей Серов
    Я собственно уже обошёлся без Bridge. Просто создаю полигоны вручную при помощи Create Polygon Tool. Но я так и не понял, почему не работает Bridge. Просто нажимаю на него и каждый раз думаю, сработает или нет =)
    Когда-то в 3дмакс моделил флягу, замоделил аналогичную в Maya - оказалось куда удобнее! Только редактор материалов меня немного пугает пока =) Insert Edge Loop Tool вообще зверская вещь. Очень легко создавать дополнительные рёбра для красивых углов.
      33,9 КБ
      763
  8. Сергей Чесноков
    Сергей Чесноков Знаток
    Майка вообще поначалу слегка пугает :) А потом тащится начинаешь )
  9. 3rr0r
    3rr0r Знаток
    Так, на сколько я знаю, bridge не для того, что ты хотел сделать. Он для создания перешейка между двумя дырками в сети на одной модели. Например, создаешь две сферы с небольшим разрешением, у каждой удаляешь по одному полигону, ставишь их рядом так, чтобы дырки смотрели друг на друга, комбайнишь их в одну сеть, а потом применяешь bridge и получаешь перешеек между ними с заданными параметрами.
  10. Андрей Серов
    Если так, то это объясняет, почему он не работает в случае с плейном.
    Большое всем спасибо =) Я стал на шаг ближе к Maya!
