Создание персонажа для анимации
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Alexunder86, 23 окт 2008.
  1. Alexunder86
    Alexunder86 Активный участник
    Доброго времени суток!
    Прежде чем начать, хочу сказать, что всерьез персонажами никогда не занимался (как впрочем и органикой вообще), но на днях мне подумалось: а почему бы и нет? По сути во всем что касается графики я являюсь самоучкой, все изучал по учебникам (часто по устаревшим) отсюда и частые ошибки и незнание некоторых элементарных вещей.
    Далее. Целью этого ВИПа является создание полностью готового к анимации персонажа. Говорю сразу: к фотореалистичности пока не стремлюсь. Это скорее мультяшная стилизация. С монстрами пока связываться не хочу, обычные - слишком просто и банально, на хороших - не хватит уровня. Плюс к тому, как мне кажется опыт приобретенный при работе с монстрами мало где применим (разве что на похожем монстре). Исходя из этого, персонаж - это человек, само собой - отрицательный герой=) не качок, но и не заморыш.
    В работе будет использоваться 3d max 2008 и V-Ray.
    А теперь начинайте меня пинать=)
      21,1 КБ
      65
      21,6 КБ
      66
      21,3 КБ
      64
      48 КБ
      65
      47,3 КБ
      66
  2. Shurimon
    Shurimon Активный участник
    Пока вроде все отлично... сеточка прравильная, хоть и довольно плотная на губах что не очень удобно для последующей анимации. Еще разве что основание перегородки между ноздрями я бы опустил чуть ниже ноздрей... но так как это картун - все возможно =)
  3. Alexunder86
    Немного переделал форму носа. Сгладил скулы.
    На сетке - сглаживание с одной итерацией. Несглаженная сетка это зрелище не для слабонервных. Хочу сначала сделать мимику через морф, конвертить буду потом. Мелких деталей планирую добавить текстурами и дисплейсом в збраше.
      20,8 КБ
      59
      22,1 КБ
      64
      37 КБ
      66
  4. F
    F Активный участник
    Ниче такой дядька _) и сетка отличная !
    а 86 это региоН?
  5. Alexunder86
    Возраст! :D
    Ну, раз уж нет резкой критики - значит все не так плохо:)
    Пока голову оставлю. Перейду к туловищу.
  6. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    автор.. совет.. не используйте треугольные и многоугольные поли...
  7. Alexunder86
    О том что треугольники и многоугольники нежелательны я знаю, и в меру своих скромных сил стараюсь ими не злоупотреблять. Сейчас я уже убрал бОльшую часть треугольников и некоторые многоугольники, но вся проблема в том, что не везде их можно убрать не покорежив сетку. Например - возле носа и уха. Слишком разная детализация. Возможно я не вижу путей всилу малого опыта, буду думать дальше.
  8. Alexunder86
    Небольшой ап.
    Долго искал нормальный реф, такой чтобы вроде и не качок, но мышицы просматривались четко.
    Тулово в процессе. Подправлять косяки буду чуть позже, пока - основные формы.
      16,4 КБ
      65
      14,8 КБ
      66
  9. RockSPb
    RockSPb Знаток
    советю вам для начала стремиться именно к анатомически верым персонажам.
    ибо сейчас это совсем не о чем. если вы хотите заниматься персонажами то анатомия для художников (что нибудь) должна стать настльной книжкой.
  10. Alexunder86
    А поконкретнее? Это ведь только болванка и косяков хватает... Если есть конкретные замечания прошу высказать сейчас, пока не поздно исправить.
  11. RockSPb
    RockSPb Знаток
    http://www.arkadyal.chat.ru/atlas.htm
    живот совсем как у инопланетянена. ну а и про лицо даже и не знаю что сказать. уголки губ не удались, надо сделать их "глубже"
      71,9 КБ
      60
  12. Alexunder86
    Ну что ж, значит мне крупно повезло и я сам того не ожидая нашел фото пришельца=)
    Ключицы не видно потому что я их еще не проработал, ими займусь когда бошку пришью. Сеткой я их обозначил, просто еще не придал форму.
    "надо сделать мышцы пресса" - а зачем? Что, двухметровые амбалы с кубиками вместо пресса - это уже канон? Это просто мясной дядя, невысокого роста, примерно 175 - 180см.
    Насчет лица согласен, переборщил. Буду исправлять, может переделаю совсем.
      77,2 КБ
      60
  13. АrchiZ
    АrchiZ Знаток
    наверно сбоку он выглядит так...
      38,7 КБ
      69
  14. Alexunder86
    Пришлось мне на какое-то время прерваться, а когда вернулся к персу и заново на него поглядел, решил что чем исправлять эти косяки проще с начала начать. Попробую немного посерьезнее. Кстати, по этой сетке тоже бы выслушал, может я не все ошибки вижу.
      15,9 КБ
      64
      15,1 КБ
      64
  15. Alexunder86
    Теперь по новому персу.
    Это будет дед. Морщины добавлю в браше. Сейчас нужна критика, пока не ушел дальше. В этот раз пытался обойтись без треугольников, остались на подбородке, на носу, за ухом, на ухе. На сглаживание вроде не влияет, наверное оставлю. С пятиугольниками посложнее, при попытке убрать либо вылазят треугольники, либо получается слишком частая сетка и при сглаживании получается острый угол. С формой шеи пока работал мало, на рефе одежда мешает. Подправлю когда буду приделывать к телу.
      21,1 КБ
      65
      22 КБ
      67
      21,1 КБ
      64
      69,3 КБ
      66
      78 КБ
      65
  16. Alexunder86
    На всякий случай со стандартным рендером, детали лучше видны
    з.ы. сглаживание с одной итерацией
      16,1 КБ
      68
      15,7 КБ
      63
      15 КБ
      64
