Создание PDF файлов
KUNO
Проблема такая вот. В CorelDRAW12 создаю pdf файл, вродибы все нормально но, когда копирую из Acrobat Reader текст и пробую вставить к примеру в Word то вставляются одни пробелы а текста не хрена. Кто то может подсказать в чем тут дело???
Shlyapa
Почётный пользователь
Дело в том, как Корел кодирует текст при записи в PDF.
Имеет значение и то, какие при этом использовались шрифты — т.н. правильные или неправильные.
В CorelDRAW ХэЗэ в этом плане произошли заметные изменения, но без непонятного, таки. не обошлось. Подрбности здесь: http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=17476
Возможно ваша проблемма связана с несовпадением кодовых страниц
либо ПДФ кодирован, тогда нужно снимать защиты например pwdremover. Корел позволяет импортировать ПДФ постранично.
Я этим пользуюсь для хранения векторных клипартов. Кстати
некоторые клипарты из нета можно не качать все целиком, а только
взять альбом в ПДФе, вектор в нем сохраняется четкаченски.
