Создание объемного тумана
Полный ламер в АЕ, но очень нужно. Подскажите пожалуйста может есть нормальные уроки или кто-то может подробно объяснить как добавить туман (либо эффект такового) на видео. Имеется ввиду именно понижение прозрачности атмосферы при удалении от камеры объектов.
kvins
я тоже новичек так что могу посоветовать тока урок эндрю крамера номер 61 http://videocopilot.net/tutorials/ там урок про дым но там можно поиграть с настройками и получится туман. влюбом случае яб те советовал посмотреть
Pavlo Kmit (P Kmit)
Kickname наверное имеет виду типа эффект тональной перспективы, такой эффект будет нужно делать в ручную, масками разделять объекты что находится на разном расстоянии, плагина для этого я не видел, если нужно подробней могу рассказать
matttttroskin
как вариант...
http://digieffects.com/product/atmosphere
если есть RPF сиквенс,то можно попробовать и стандартный FOG 3D + добавить летающий мусор партиклами по вкусу.
если туман нужен уже на готовом видео ...зависит от самого видео. либо масками как написал Shans,либо достаточно будет обойтись градиентом.
